RS232 allgemeine Probleme
01.08.2006, 18:37
Dimon1109 Offline
8.00
<div align="left">Hallo alle zusammen , ich bin ein Neuling was LabVIEW angeht (3-4 Wochen) ,und wie es sich gehört habe ein HAUFEN Schwirigkeiten. Eine von denen ist RS232 bezogen . Kann mir jemand helfen am besten mit einer schritt-für-schritt Anleitung wie ich LabVIEW und RS232 miteinander verknüpfe bzw. Komplett von 0 Einrichte. Bin seit zwei Tagen nur in diesem (nicht schlechten) Forum, leider nichts was mir weiter helfen könnte gefunden.
Habe :
WindowsXP
LabVieW 8.0.1 (Eval bzw. Studenten Version)
Measurement & Automation Tool
und ein paar Beispiele aus diesem Forum :
Sonstige .vi  Basic_Serial_Write_and_Read.vi (Größe: 58,73 KB / Downloads: 511)
Sonstige .vi  COM_Auswahl_Stenzr.vi (Größe: 16,26 KB / Downloads: 407)
Sonstige .vi  SelectSeriell.vi (Größe: 7,47 KB / Downloads: 374)
Sonstige .vi  SerialPort1_1_.vi (Größe: 43,74 KB / Downloads: 426)
Wie gesagt sind nicht von mir, standen aber frei zum Download
Kann aber leider keine konfiguration nicht mit VISA nicht mit diesen Programmen (sind ja auch VISA basiert) an RS232 vornehmen kommt immer Felermeldung " -1073807202 in Eigenschaftsknotten VISA ".
Unter Windows laufen die Schnittstellen (habe mit so einen tool getestet auch von hier) und keine Fehlermeldungen in Gerätemanager.
Bin für jede art der Hilfe voraus sehr dankbar !!! </div>
02.08.2006, 07:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2006 07:03 von diplNisse.)
diplNisse Offline
Hallo!
Schritt 1:
Da bei der EVAL-Version kein NI VISA dabei ist (Dei Fehlercode bedeutet ja auch: A code library required by VISA could not be located or loaded. ), empfehle ich Dir zunächst mal die aktuelle VISA Umgebung von NI runterzuladen.
Dann wird es schon vorrangehen. Dann laufen ja auch die Beispiele.
02.08.2006, 07:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2006 07:31 von bierber.)
bierber Offline
8.01
Hatte das gleich Problem, es hängt wirklich damit zusammen, das die Visa Komponenten auf der Treiber CD ist, die man mit der Eval nicht bekommt. Wenn du es installiert hast ist es eigentlich selbst erklärend, wenn du ein klein wenig Ahnung hast was du machen willst.
1. Schnittstellen Einstellungen
Also Baudrate, Parität, usw. Was du net weißt einfach den Eingang nicht verknüpfen.
2. Die Daten senden und Empfangen,
Aus deiner Initialisierung bekommst du einen VISA Ressource Name, den Schleifst du durch alle VISA Applicationen durch.
3. Die Schnittstelle schließen.
Alle die VI'S die du brauchst sind in dem Menüpunkt I/OAssistent.
Wenn du die Studenten Version hast, solltest du auch den I/O Assitenten runterladen, der ist auch nicht dabei
Hier gibts den I/O Assitent
Ansonsten melde dich wieder, dann schreib ich dir ein kleines Beispiel.
MfG
Felix
02.08.2006, 17:02
Dimon1109 Offline
8.00
Danke für die Tipps erstmal !!!!
War heute auf der LabVIEW Schullung und hab herausgefunden das es tatsächlich mit der Studenten Version zusammenhängt das die COM Schnittstellen nicht freigegeben sind, und da ewentuell über Windows DLL's mit Hilfe von der Funktion " DLL's Aufrufen " direkt auf die Schnittstelle zugreifen kann, hab Probiert-Funzt.
Danke nochmal für schnelle Antworten.
SUPER Forum - werde wohl hier öfter hausen Big Grin.
02.08.2006, 17:44
Dimon1109 Offline
8.00
' schrieb:War heute auf der LabVIEW Schullung und hab herausgefunden das es tatsächlich mit der Studenten Version zusammenhängt das die COM Schnittstellen nicht freigegeben sind
Meine das bei Eval Version keine IOManager dabei ist, mit dem Prog was hier zum Download liegt ging natürlich auch
31.08.2007, 15:06
Tetriandoch Offline
8.00
Hallo Forum,
bei mir tritt bei den Beispiel Programmen der selbe Fehler -1073807202 auf. Ich arbeite mit LV 8.2 und in dem ersten Fenster "Erste Schritte" steht oben rechts "Lizenziert für Professional Version". Die ganzen VISA Paletten sind auch vorhanden.
Was hat das zu bedeuten? Brauche ich Add-ons? Kosten die dann was?
Gruß Steffen
31.08.2007, 15:22
Schau mal da:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/605...6256C32004EC84D
' schrieb:Hallo Forum,
Gruß Steffen
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.325 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  Probleme mit RS232 king5000 6 6.952 23.09.2015 14:42
Letzter Beitrag: king5000
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 47.927 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
  Probleme beim Verwenden der RS232 Schnittstelle bei Lock-In SR830 Chemikerin 1 4.483 31.10.2011 14:07
Letzter Beitrag: snuz
  Probleme beim Auslesen RS232 Guest 13 13.759 08.03.2010 13:44
  Probleme mit Datenerfassung über serielle Schnittstelle (RS232) Flo884 6 9.933 14.04.2009 09:42
Letzter Beitrag: IchSelbst
