Hintergrundfarbe einzelner Bereiche im Blockdiagramm ändern
01.08.2006, 13:14
elbkroptilot Offline
Hallo, habe 2 verschiedene VIs miteinander verknüpft. Jetzt wollte ich einzelne Bereiche im Blockdiagramm farblich kennzeichnen. Leider habe ich dafür keine Möglichkeit gefunden. Einzelne Cases lassen sich ja ganz einfach färben, meine VIs sind aber nicht dadurch begrenzt. Irgendjemand ne Idee?
01.08.2006, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2006 13:21 von Achim.)
das könntest du z.B. mit Sequenzen (nur ein Frame) machen...aber immer schön sparsam mit dem "herausheben", das macht das BD nicht wirklich übersichtlicher...man kommt in der Regel ohne Farbe aus!
Gruss
Achim
01.08.2006, 13:32
In der Palette für das Frontpanel gibt es Gestaltungselemente, z.B Rechtecke. Trick 17: Die mußt Du zwar vom Frontpanel aus aufrufen, kannst sie aber anschließend mit der Maus auch im Blockdiagramm platzieren, oder, wenn sie schon auf dem Frontpanel sind, durch Ziehen mit der Maus in das Blockdiagramm kopieren.
01.08.2006, 13:34
Danke für den Tip. Prinzipiell ist es mit der Übersichtlichkeit auch nicht so dass Problem. Wollte nur für andere, welche eventuell mal ins BD reinschauen, die Übersicht etwas vereinfachen.
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.811 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.266 23.03.2016 16:20
  Hintergrundfarbe Frontpanel mehrfach ändern alan 6 5.427 25.02.2015 10:44
  Auslesen einzelner Elemente eines Arrays weschi 5 23.873 27.08.2013 18:58
Question Hintergrundfarbe ändern ohne Eigenschaftsknoten Jasper 10 9.781 14.02.2013 09:38
Letzter Beitrag: Kiesch
  Bereiche im Blockdiagramm deaktivieren Hasenfuss 4 4.157 29.01.2013 11:04
