Linearer Verstärker
30.07.2006, 19:28
theodrin Offline
7.1, 8.2
Linearer Verstärker
Hallo!
Ich brauche für ein Projekt einen linearen Verstärker. Ich hab eine variable Spannung von 0-10V. Das blöde ist dass ich die Last nicht wirklich gleich ansteuern kann, weil ich nicht genug Strom aus der DAQ Karte rauskriege. Da kommen maxomal 2mA raus soweit ich das verstanden habe. Ich hab jetzt versucht die Sache mal mit einem FET anzusteuern, aber da war der Verlauf leider nicht linear. Also am Besten wärs wenn ich bei 0V keinen Strom habe und bei 10V 500mA fließen. Die Last hängt an einer Spannung von 5V. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
theodrin
30.07.2006, 20:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2006 20:16 von Lektor.)
Lektor Offline
8.0 Trial
Linearer Verstärker
das scheint mehr ein elektrisches Problem zu sein.
Solltest du hier keine Antwort bekommen, dann schaue mal in dem Forum. http://www.roboternetz.de/phpBB2/index.php
da sind 22000 Leute angemeldet und da findet sich bestimmt jemand, der dir weiterhelfen kann.
Nachtrag: Hast es schonmal mit einem Operationsverstärker versucht?
31.07.2006, 08:58
diplNisse Offline
Linearer Verstärker
' schrieb:Also am Besten wärs wenn ich bei 0V keinen Strom habe und bei 10V 500mA fließen. Die Last hängt an einer Spannung von 5V. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
theodrin
Hallo!
Erstmal grundsätzliches:
I = U/R, richtig?!
Deine Last hängt an 5 V. Was soll das bedeuten?! Konstante 5 V?! Dann wirst du dein Problem nicht lösen können (siehe obige Gleichung).
Du kannst ja nicht den Strom reduzieren und die Spannung und die Last gleich lassen. Wenn du das hinbekommst, dann würde ich das als Patent anmelden.
Was du mit konstander Spannung machen kannst ist Takten. Du schaltest quasi die 5 V sehr schnell immer auf die last und dann wieder ab. Dadurch könntest du den Strom reduzieren (allerdings wieder nur dadurch, dass du durch das Takten eigentlich die Spannung reduzierst). Das takten könnte man z.B. auch über die Soundkate machen. Oder über einen microkontroller. Du kommst aber um ne menge Löterei und Ausprobiererei nicht drumrum.
Takten würde so gehen:
31.07.2006, 12:36
theodrin Offline
7.1, 8.2
Linearer Verstärker
Hallo!
Tut mir Leid wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. Also das ganze nochmal und ich hoffe ihr versteht mich jetzt besser. Ich hab eine DAQ-Karte (NI 6014). Aus der, ich hab in der Beschreibung nachgeschaut, kommen maximal 2mA am analogen Ausgang raus. Ich hab dann eine Lampe die ich übers LabVIEW steuern will. Also zum Schluss soll das ganze ein PID-Regler werden, bei dem man halt durch die Lampe sieht, was sich tut. Ich kann, weil die Karte nicht mehr Strom kann, jetzt nicht die Lampe direkt ansteuern. Ich krieg aber aus der DAQ-Karte 0-10V raus. So hab ich mal probiert die 0-10V auf den Gate-Eingang des FETs zu hängen und durch die Spannung halt die Lampenhelligkeit zu steuern. Mehr Spannung am Gate -> Lampe leuchtet heller. An den Drain-Eingang hab ich 5V angehängt und an den Source die Lampe. Dann hab ich die Lampe mit Masse verbunden. Die Sache hat ja funktioniert, aber der Stromverlauf zur Spannung war nicht linear genug. Und ich glaube es würde die Sache ziemlich vereinfachen, wenn diese Kurve so in etwa linear ist. Wenn der Verlauf aber gerade ist(oder so in etwa), würde ich mir viel Arbeit beim Linearisieren ersparen.
Ich hoffe jetzt ist die Sache ein wenig klarer.
theodrin
  Ausgang auslesen vom SR810 Lock-In Verstärker JeffRay 2 5.785 07.09.2012 14:17
Letzter Beitrag: JeffRay
