unbekannten Eintrag in String-Tabelle suchen
17.08.2010, 19:16
Lucky Offline
2013, 2014
ich habe folgendes Problem:
ich muss eine Datei auf Korrektheit prüfen, die Einträge in der Datei können in unterschiedlicher Reihenfolge und Anzahl in einer Spalte stehen, und dürfen nur lauten LAD, ELA, PAU, STO, BEG, ZYK steht ein anderer Eintrag irgendwo in dieser Spalte muss dies Signalisiert werden.
Also, ich lese eine Text Datei ein, und erhalte ein 2D Array aus Strings, daraus indiziere ich mir Spalte 0 und erhalte ein 1D Array.
Jetzt kann ich in dem 1D Array nach bekannten Einträgen suchen und mir den Index des Elements ausgeben lassen, soweit so gut !
Aber wie stelle ich es an das ich unbekannte Einträge finde ?
17.08.2010, 20:20
Hallo Lucky,
du vergleichst jeden Eintrag der ersten Spalte mit den vorgegebenen Kennungen - und wenn da nichts gefunden wird, hast du einen unbekannten Eintrag...
Man sollte allgemein auf bekannte Einträge suchen - umgekehrt ist es wenig sinnvoll (und ziemlich schwierig).Smile
Vielleicht meldet sich noch ein RegEx-Experte zum Thema?
18.08.2010, 07:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2010 08:21 von Lucki.)
Das ist ja nun eine ganz einfache Morgenaufgabe:
Mit der rechten Maustaste kannst Du noch klicken, wenn Du es Case-sensitive haben möchtest.
Edit: oder, wenn die Suchelemente programmatisch änderbar sein sollen, so:
Lv85_img
Sonstige .vi  String_suchen2.vi (Größe: 10,38 KB / Downloads: 261)
18.08.2010, 08:29
Bezüglich RegEx...
Ich finde die Lösung von Lucki allerdings geschmeidiger.
19.08.2010, 13:17
Lucky Offline
2013, 2014
Super, Danke, genau das habe ich gesucht !
@ GerdW, ich muß leider unbekannte suchen, da diese Dateien später durch andere Nutzer erstellt werden, und da können sich falsche Einträge leicht einschleichen, und später bei der Verarbeitung Fehler erzeugen.
19.08.2010, 14:17
' schrieb:@ GerdW, ich muß leider unbekannte suchen
Nee... du kannst nicht nach etwas unbekanntem suchen. Du kannst nur die Dinge mit bereits bekanntem vergleichen und wenn es keinen Treffer gibt, hast du etwas unbekanntes. Am Schluss gibst du halt die Nicht-Treffer aus und schon hast du deine unbekannten...
Das kommt daher, das die Menge an Vergleichen mit bereits bekannten Dingen wesentlich kleiner ist, als die Menge an vergleichen mit nicht bekannten Dingen.:DDas dreht sich jetzt ein bischen im Kreis... aber wenn du 'a' mit 'unbekannt' vergleichen willst, musst du 'unbekannt' ja bereits kennen um es gegenüber 'a' unterscheiden zu können...
Am Besten erörtert man das nach Feierabend beim Beer
19.08.2010, 14:26
TSC Offline
LV 2018 SP1
Nehmen wir doch das eine:beer:mit in eine gemütlicheLaber-Runde damit jeder was zum:prost:hat. Dann machen wir noch ein bißchen:tupta:dazu und schon haben wir einUsertreffen!!
Sauf1
19.08.2010, 16:14
Lucky Offline
2013, 2014
@ SeBa, na natürlich, du hast recht, ich habs etwas blöd ausgedrückt.
Ich suche etwas bekanntes, und wenn ich es nicht gefunden habe, dann habe ich etwas unbekanntes gefunden, also hab ich es gewisser maßen gesucht...äh naja wie auch immer, es klappt Big Grin prost Prost
23.08.2010, 19:13
Lucky Offline
2013, 2014
ich habe da doch noch mal eine Frage, wollte deswegen aber keine neues Thema auf machen
wenn ich einen String habe, der lautet Test01-1.txt, und ich die zahl hinter dem Bindestrich als Double ausfiltern will, wie müsste dann der Format-String bei ''in String Suchen'' lauten
ich versuche es nun schon seit eine Stunde, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin Dry
23.08.2010, 19:48
Wo wir wieder bei meinem Vorschlag wären Big Grin:
http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...st&p=105061
' schrieb:Nehmen wir doch das eine:beer:mit in eine gemütlicheLaber-Runde damit jeder was zum:prost:hat. Dann machen wir noch ein bißchen:tupta:dazu und schon haben wir einUsertreffen!!
Sauf1
  Bestimmten wert aus Tabelle suchen und Zeile anzeigen Appa 12 19.080 29.11.2017 13:47
Letzter Beitrag: Kahlua
  String von einem Array suchen ! LabviewLearning 4 6.696 27.01.2015 13:49
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  In Word Datei (*.doc) nach String/Zeichen/regulären Ausdruck suchen Lessy2205 10 13.092 19.03.2013 11:24
  Mehrere Textdateien mittels "String suchen und ersetzen" verändern lv_user 2 6.046 16.02.2012 14:03
Letzter Beitrag: lv_user
  String in Excel-Tabelle als 5 9.119 15.06.2011 12:02
  String-Tabelle "Sauber", d.h. in Spalten, drucken Kasi 2 4.955 18.02.2011 13:00
Letzter Beitrag: Kasi
