cRIO über DAQ ansprechbar? Wie cRio ansprechen/ Werte abfragen?
26.07.2006, 16:00
Marius Offline
7.1
ich fange gerade an mich mit LabVIEW zu beschäftigen.
Wir benutzen ein NI cRIO 9004 mit den Modulen NI 9472 (DO) NI 9401 (DIO), NI 9205 (AI) und NI 9263 (AO).
Dazu LabVIEW 7.1
Habe mich durch ein paar Tutorials gelesen, ein paar Übungen gemacht und versuche jetzt da alle Teile da sind, mit dem cRIO "zu reden".
Wir haben ein analoges Signal an das 9205 gehängt und ich probiere derzeit das Signal per LabVIEW zu erfassen.
Da fangen die Probleme leider an. Hätte daher ein paar Fragen:
Kann ich das cRIO irgendwie mit dem DAQ-Assistenten bedienen, habe das cRIO über TCP/IP im MAX, Software ist installiert. Weiter komme ich allerdings nicht.
Mit dem DAQ-Assistenten komm ich nicht weiter, da er nur mein simuliertes Gerät findet dass ich noch ausm Tutorial hab, das cRIO finde ich unter der Netzwerkumgebung, nicht unter den eigenen Geräten. Ich vermute dass ich das cRIO mit der LAN-Anbindung gar nicht mit dem DAQ-Assistenten verwenden kann.
Deshalb habe ich versucht das cRIO über den Instrumenten I/O-Assistenten anzusprechen. Gerät wird soweit gefunden nur beim nächsten Schritt hänge ich. Er möchte einen Befehl von mir und ich habe keine Ahnung was ich da hinschreiben soll. Wenn ich ohne Eingabe auf "Ausführen" klicke, blinkt das Fenster scheinbar einmal kurz auf, scheint eine Art "Leerlauf" zu sein. Sobald ich einen Befehl eingebe um zu testen kommt etwas ála "Ausführungsfehler VISA STATUSCODE bfff0067".
Die genauen Fragen die ich habe:
Kann ich den DAQ-Assistenten irgendwie nutzen? (der scheint recht komfortabel)
Wo finde ich diese Befehle? (für den Instrumenten I/O-Assistent)
Ich finde die einzelnen Module nicht, müsste ich die irgendwo sehen?
Wäre für ein paar Antworten dankbar, gerne auch ein paar allgemeine Tipps.
Marius
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 6.564 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.153 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  cDAQ und Shared Variablen wie beim cRIO cheeze 3 4.442 15.07.2010 16:09
  DAQmx benutzen mit cRIO-9074 cheeze 3 6.523 20.08.2009 13:07
  Kont. Datenerfassung CRio/NI9215 + Erzeuger-Verbraucher Aufgabe phoenics 0 2.962 01.04.2009 18:00
Letzter Beitrag: phoenics
  DAQ mit cRIO spaceklaus 0 2.856 02.10.2006 10:53
Letzter Beitrag: spaceklaus
