Matlab Daten nach LabVIEW
17.08.2010, 15:36
Laura89 Offline
ich weiß, meine Fragestellung ist etwas ungewöhnlich, aber...
ich habe das Problem, dass ich Daten in LabVIEW verarbeiten will, die in Matlab vorliegen. Hat jemand eine Idee, wie ich die am besten in LabVIEW kriege? Kenne mich noch nicht so aus! Wäre super hilfreich.
Vielen lieben Dank,
Laura
17.08.2010, 15:41
TSC Offline
LV 2018 SP1
http://www.ni.com/analysis/matlab.htm
Vielleicht hilft dir das weiter?
Ansonsten wären ein paar Details schön. Willst du wirklich nur Daten aus Matlab verwenden? Dann kannst du sie beispielsweise in einer *.txt-Datei zwischenspeichern. Für alles Weitere hilft meine :glas1:leider nicht.
Grüße,
Torsten
17.08.2010, 16:07
Laura89 Offline
ja, leider hab ich die Matlab Daten noch nicht, deswegen weiß ich auch noch nichts Genaueres. Aber das sind jedenfalls EKG Signale, die in Matlab vorliegen, die ich in LabVIEW verarbeiten muss. Ich dachte, es gibt vielleicht einen Weg, die direkt in LabVIEW einzulesen...
Vielen Dank für den Link!
17.08.2010, 16:11
TSC Offline
LV 2018 SP1
Naja dann musst du erstmal klären, in welchen Format die Daten vorliegen. Ansonsten müssten wir dir hier ja jede denkbare Schnittstelle erläutern (und das sind einige).
17.08.2010, 16:17
Laura89 Offline
Ja, das dacht ich mir jetzt auch. Ich hoffe, ich weiß morgen mehr! Trotzdem schonmal Dankeschön für die Hilfe!
17.08.2010, 16:20
TSC Offline
LV 2018 SP1
Immer wieder gerne!
18.08.2010, 13:52
Laura89 Offline
Also die Daten liegen als .mat vor. Leider habe ich kein Matlab, daher kann ich sie nicht öffnen...
18.08.2010, 14:04
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Hast du schon mal probiert die Dateien mit dem Editor zu öffnen?
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man mit MATLAB auch txts abspeichern kann. Sag deiner Quelle doch, dass sie dir die Daten so zur Verfügung stellen soll.
Gruß, Kai
18.08.2010, 14:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2010 14:26 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Da du deine Analyse ja eh offline machst, sehe ich keine Indikation für Softwareschnittstellen wie ActiveX. Das mit der txt-Datei ist bestimmt am einfachsten und schnellsten.
1) load test.mat -> deine Daten sind im WorkSpace
2) mit fprintf die Variable(n) in txt-Datei schreiben
Code:
fid = fopen('test.txt','wt');
fprintf(fid,'Ich bin ein String in der Textdatei test.txt!'); %hier anstatt des Strings die Variable(n) einsetzen
fclose(fid);
Die ASCII-Datei kann man sehr einfach in LV einlesen.
Gruß dimitri
19.08.2010, 07:24
chrissyPu Offline
2014 PDS
Wenn Du eine Matlab-Lizenz auf dem Rechner mit LV hast, kannst Du in einem Matlab-Skript-Knoten nutzen, in dem Du die .mat lädst und dann die Inhalte am Strukturenrand als LV-Datenformate zur Verfügung stellen. Nutzt halt auch die Matlab-Lizenz. Wenn man das in einem Sub-VI auslagert, wird die nicht zu lang blockiert (wenn Sie aus nem Pool kommt), aber gebraucht wird sie trotzdem.
Mal ganz ketzerisch: Warum nimmst Du Daten in Matlab auf und bearbeitest Sie in LV? Ich behaupte mal, dass fast jeder es andersrum machen würde ...Wink
ch
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 8.550 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  Frage zu MATLAB script Lucki 5 5.659 15.08.2018 15:14
Letzter Beitrag: th13
  Matlab Funktionsumfang in Labview Vaati 2 4.638 29.02.2016 20:15
  Matlab N-dim Matrix Vaati 4 4.610 26.02.2016 19:11
Letzter Beitrag: Vaati
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 23.053 23.02.2016 08:57
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.235 08.10.2015 10:07
