mehrere ROIs
21.07.2006, 11:25
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
mehrere ROIs
Wir können bis jetzt eine ROI in einem Bild einzeichnen, jedoch würden wir mehr benötigen. Das Problem ist das es immer unterschiedlich viele sein müssen. Die Funktion GroupROIs erlaubt es leider nicht den Ausgang auf den Eingang zurückzuführen um immer einen neuen ROI Descriptor dazuzufügen.
Was könnte man da machen?
schönen dank im voraus...
21.07.2006, 12:20
Mr.T Offline
mehrere ROIs
Anhand welcher Merkmale hängt denn die Anzahl der ROIs ab?
Es würde Sinn machen, vorher die Anzahl zu ermitteln und dann im Anschluss die ROIs zu platzieren.
Kann auch sein, dass das was ich jetzt geschrieben habe nicht stimmt, weil die Infos für mich zu dürftig sind. Was ist denn prinzipiell zu machen? Wenn es nur ums Zeichnen geht, kann mann mit gedrückter STRG oder SHIFT Taste (Weiß es gerade nicht genau) mehrere ROIs einzeichnen..
21.07.2006, 17:33
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
mehrere ROIs
' schrieb:Anhand welcher Merkmale hängt denn die Anzahl der ROIs ab?
Es geht drum verschiedene Leiterplatten mit einem Muster zu vergleichen. Es soll aber nicht die ganze Platine verglichen werden sondern nur bestimmte Bereiche. Aber das mit der STRG oder SHIFT Taste klingt schon ganz gut. DIe Anzahl der ROIs ist vorher leider nie so genau bestimmbar! Aber wir werden das mal so probieren!
Danke für den Tipp!
22.07.2006, 09:34
Mr.T Offline
mehrere ROIs
Es ist die STRG-Taste.
  Unterscheidung von mehreren Punkt ROIs Ruthenium-Jan 3 4.378 11.08.2010 16:37
Letzter Beitrag: Ruthenium-Jan
  multiple ROI mit "IMAQ Group ROIs" Rudi Riegler 1 6.130 22.05.2010 11:03
Letzter Beitrag: gottfried
  ziffernerkennung und Set ROIs in the image scarlettay 1 4.176 18.05.2009 15:04
Letzter Beitrag: archibald
