Offline-Signal glätten
17.07.2006, 14:45
Rolf Offline
7.1
ich möchte einen Offline-Datensatz nachträglich glätten. Wie funktioniert das?
Gerade um den Nullpunkt herum sind meine aufgenommenen Daten zu ungenau.
Hat jemand nen Tipp?
Danke. LG.
17.07.2006, 17:00
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Rolf,
wie sieht der Datensatz denn aus ?
Wenn Du nur um den Nullpunkt ein Glättung möchtest, kannst Du ein Intervall festlegen und mit "Wertebereich prüfen und erzwingen" evtl. weiter kommen. Das ist natürlich kein mathematisches Verfahren. Lol
Grüßle
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
17.07.2006, 21:21
Dafür gibt es das Express-VI "Kurvenanpassung", versuchs doch erst mal damit. Wenn es vor allem um die Daten um den Nullpunkt herumm geht, dann wäre die Polynomanpassung wahrscheinlich die ideale Methode (ist bei diesem Express-VI mit dabei)
18.07.2006, 09:44
Rolf Offline
7.1
@ Lucki & Andreas B.
Wo finde ich denn diese VIs unter 7.1?
Ich möchte anschließend die Fläche unter der Kurve berechnen, also sozusagen integrieren. Führt die Korrektur dann vielleicht dazu, dass sich der Flächeninhalt (wesentlich) ändert?
Danke. LG.
18.07.2006, 10:29
' schrieb:Wo finde ich denn diese VIs unter 7.1?
Ich habe außer LV8 nur LV7.0. Dort befindet sich das Express-Vi unter Mathematik/Kurvenanpassung.
Bei der Kurvenanpassung müssen 2 Fälle unterschieden werden:
1.) Streuende Daten. Die Ausgleichskurve soll den Verlauf glätten und geht in der Regel nicht durch die Datenpunkte
2.) Zu wenig Stützpunkte, Interpolation zwischen diesen. Die Ausgleichskurve ist eine (bis zur sounsdsovielten Ableitung) stetige Kurve, die genau durch die Messpunkte geht. (z.B. Spline-Interpolation)
Es ist nicht ganz klar, um welche Art der Kurvenanpassung eigentlich geht.
Die Intergration ist ja eine Art Mittelwertbildung, d.h Datenstreuungen werden ausgeglichen. Trotzdem: Messfehler wirst Du nie durch nachfolgende Manipulationen ganz ungeschehen machen können.
Wir wissen hier schon nicht, welche Daten das sind und wie sie streuen, so daß man schon zum Thema Kurvenausgleich kaum einen qualifizierten Rat geben kann. Auf weiterführende Fragen ohne entsprechenden Informationsnachschub (hier: wie Du besten intergrieren solltest) trifft das natürlich erst recht zu.
  Queue daten glätten Pukitu 3 5.185 05.09.2013 08:28
Letzter Beitrag: Pukitu
  Online / Offline Betrieb LabView NXT 2011 Schmiddl 9 7.800 12.05.2012 13:10
Letzter Beitrag: tobiasf5
  Tab Control "offline" umschalten? Natsumi Kobayashi 2 3.728 11.05.2012 11:01
Letzter Beitrag: Natsumi Kobayashi
  Sinussignal glätten fsg4u 13 17.920 12.05.2010 18:39
  Signal glätten Aston 20 27.683 12.02.2008 15:54
Letzter Beitrag: Aston
  Signal nullen und glätten bastman 2 4.880 25.01.2007 09:24
Letzter Beitrag: bastman
