Daten aus Excel lesen, in LV verarbeiten, und an Excel schicken
14.07.2006, 09:06
h-man Offline
8.2 english
<div align="left">Hallo zusammen!
Obwohl viele Beiträge das Thema Excel bearbeiten, komme ich nicht wirklich weiter.
In meinem Programm lese ich aus einer Excel-datei Werte ein. Diese Werte werden in meinem LV-Programm verarbeitet. Dann sollen Daten von meinem Programm aus in eine neue Exceldatei geschrieben werden.
Beide Module (lesen und schreiben) funktionieren einwandfrei. Nur wenn beide Module als jeweils ein SubVI in einem übergeordneten VI aufgerufen werden gibt es folgendes Problem:
An der Stelle wo die Daten in eine Exceldatei geschrieben werden, öffnet sich zwar ein Excel-Fenster, aber man sieht nur den Rahmen und nicht die einzelnen Zellen. Wenn ich dann Excel abspeicher, schließe und wieder öffne funktioniert wieder alles.
Ich vermute also, dass es irgendwelche Probleme mit geöffneten Referenzen oder sowas ist.
Kann mir jemand helfen, oder hat gar ein ähnliches Programm?
Vielen Dank </div>
Seit ich einen Computer habe, kann ich Probleme lösen, die ich vorher gar nicht hatte.
14.07.2006, 17:39
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
schau mal nach ob das vi als reentrant (ablaufinvariant) deklariert ist.
VI - Einstellungen - Ausfuehrung
17.07.2006, 13:45
h-man Offline
8.2 english
' schrieb:schau mal nach ob das vi als reentrant (ablaufinvariant) deklariert ist.
<div align="left">Glaube mit ablaufinvariant hat das nichts zu tun. es handelt sich ja um zwei verschiedene subVIs.
hab mal ein einfaches Beispiel im Anhang gepackt. wenn ich dieses VI ausführe, werden die Daten zwar von xl in ein array gepackt, wenn ich das array dann aber wieder an xl schicken will, öffnet sich nur ein xl-fenster-rahmen ohne zellen. oder ist mein pc zu langsam (600MHz)?</div>
Sonstige .vi  excelBug.vi (Größe: 21,41 KB / Downloads: 703)
  Probleme bei WENN(IF)-Funktion in Excel einfügen Philipp_O 2 3.103 07.09.2022 13:04
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Excel Zellen Kommentare in LabVIEW einlesen geotos 9 5.327 21.12.2020 16:16
Letzter Beitrag: th13
  zufällige Nullen unter erstellter Excel-Tabelle theo0209 6 7.015 04.05.2020 06:59
  LabVIEW Zeitformat in .dat File in Excel einlesen Rouven Beermann 5 11.428 28.05.2018 15:02
Letzter Beitrag: TpunktN
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.092 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 5.167 05.04.2018 13:56
