Farbliche Zahlendarstellung in Abhängigkeit vom Wert
13.07.2006, 08:54
Rigoletto Offline
ich möchte aktuelle Zahlenwerte im Front panel in Abhängigkeit ihrer Größe unterschiedlich farblich darstellen.
Aktuelle Anwendung ist, bei steigendem Fehlerwert eine farbliche Veränderung der Darstellung, um im kritischen Bereich dann eine optische Warnung zu erhalten.
Hat jemand eine einfache Lösunf dieses Problems ?
Otto
13.07.2006, 09:32
erstelle einen Eigenschaftsknoten des numerischen Bedienelementes, dort kannst du die TextColor und die BackgroundColor ändern. Diese Eigenschaften kannst du dann mit einer Case-Struktur, in der verschiedene Farbkonstanten liegen, verbinden!
Gruss
Achim
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 5.759 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.524 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  XY-Kennlinie, Y-Werte in Abhängigkeit von X ausgeben Daniel90 3 4.702 04.01.2016 18:11
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.409 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.871 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Regelung eines TTL-Signals in Abhängigkeit eines bestimmten Drucks dommel 5 6.249 14.12.2011 14:22
