VISA Serial - Empfang interrupt-gesteuert?
11.07.2006, 09:54
Danyo Offline
<div align="left">Hallo!
Ist es eigentlich mit LabVIEW möglich, Daten über die RS232 auch interrupt-gesteuert zu empfangen? Ich wollte nämlich von der Polling-Methode weg.. In meinem Beispiel werden allerdings nur die empfangenen Bytes gezählt, jedoch nichts ausgegeben.
Hat jemand von Euch einen Tipp?
Gruß Danyo
</div>
Sonstige .vi  SerialPort1.vi (Größe: 57,91 KB / Downloads: 249)
11.07.2006, 10:06
Klar geht das.
Ich weiss nicht wie es in 7.1 heisst, aber in 8.0 gibt es eine VISA-Advanced -> VISA Event - Palette. Da kannst du die Events(Interrupts) einschalten. Du brauchst das Event "Serial-Character".
Gruss, Eugen
11.07.2006, 10:33
Danyo Offline
<div align="left">Hallo Eugen!
Ja, diese VIs stehen auch unter 7.1 zur Verfügung. Allerdings passiert da auch nichts.. Ich dachte eigentlich, dass man das Ereignis auch mit Hilfe der Ereignisstruktir verarbeiten kann. Aber gibt es leider nichts zum Auswählen..
Gruß Danyo
</div>
Sonstige .vi  SerialPort1.vi (Größe: 57,79 KB / Downloads: 250)
11.07.2006, 10:54
Also bei mir funktioniert es, habe es ausprobiert.
Wichtig ist, du brauchst keine Wartezeit in der While-Schleife, sonst merkst du nicht wann die Zeichen ankommen. Dein Timeout sorgt für kleine Systemauslastung.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  SerialPort1_1_.vi (Größe: 43,74 KB / Downloads: 545)
11.07.2006, 11:07
Danyo Offline
<div align="left">
Sorry, aber ich krieg auch mit deinem Beispiel nix rein. Keine Ahnung warum.. Dann werd ich wohl doch pollen müssen.
Gruß Danyo
</div>
31.07.2006, 14:06
Michael5 Offline
LVF-Anwender
7.0 bis Developer Suite 2012 DS2
Versuche es einmal damit, dass du das VISA: "Ereignis aktivieren" garantiert vor dem ersten schreiben oder lesen auf der serielle Schnittstelle ausführst. Eventuell noch außerhalb der Schleife. Ich hatte das gleiche Anliegen und bei mir funktioniert der Tipp von Eugen ganz gut.
Vielen Dank
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.752 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 23.749 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.220 10.11.2013 12:16
  Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar lrt65492 7 12.065 20.05.2012 19:07
  Serial VISA Session name vergeben? yasukatakaya 0 3.598 17.04.2012 09:59
Letzter Beitrag: yasukatakaya
  VISA Configure Serial Port Digger80 2 11.758 03.12.2011 18:29
Letzter Beitrag: Digger80
