Start und Stop in einer While-Schleife
16.08.2010, 20:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2010 20:18 von jfkn2001.)
jfkn2001 Offline
9.0
Hallo Zusammen,
ich sitze vor einem Problem seit einigen Tage und finde keine Lösung. Habe auch schon vieles aus den Foren ausprobiert ohne Erfolg.
Zu meinem Problem:
Ich habe 3 While-Schleifen, die parallel laufen müssen.
1. Die erste ist die Main-Schleife mit den Ereignissen (Event-Structure)
2. Die zweite läuft direkt nach dem Start des Programms
3. Die dritte soll erst nach dem Drucken einer Starten-Taste durchlaufen und wieder nach dem Drucker der Stop-Taste stoppen.
4. Eine letzte Stop All - Taste soll alle Abläufe stoppen.
Ich würde mich auf jede Idee, wie man das Problem lösen konnte, freuen.
Ich habe ein Beispiel hochgeladen, benutze Labview2009
Danke an euch.
LG
Jimmy
Sonstige .zip  Parallel_Ablauf.zip (Größe: 29,11 KB / Downloads: 350)
16.08.2010, 20:41
Matze Offline
7xxxx
Hallo Jimmy,
da ich dein Beispiel gerade nicht öffnen kann habe ich schnell was zusammen geklickt.
Sauberer geht die Kommunikation der Schleifen untereinander z.B. über Queues (Ereignisstruktur-Schleife ist der Erzeuger, was "Stop All" betrifft und die anderen beiden Schleifen sind Verbraucher.
Ungebremste Schleifen sind auch nichts, aber um grob zu zeigen, wie so etwas lösbar wäre, reicht das Beispiel vermutlich aus. Ich habe es jedoch nicht getestet.
16.08.2010, 20:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2010 21:06 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Moin Jimmy!
Es gibt einige Möglichkeiten dies zu realisieren. Dabei kommt es beispielsweise darauf an, wie den globaler Stop aussehen soll. Zum einen kannst du eine "Occurence" dazu verwenden.
Eine aus meiner Sicht gute Alternative dazu ist die Verwendung einen einfachen globalen Variable, die nur dem Zwecke dient einen boolschen Wert (true/ false) zu speichern. Siehe Anhang. Beachten solltest du dabei aber, diese am Programmstart entsprechend mit false zu initialisieren. Vorteil ist aus meiner Sicht, dass du diese Variable auch in SubVIs zur Beendigung von Code heranziehen kannst ohne dabei groß Verdrahtungen in tiefere Programmebenen sicherstellen zu müssen.
Schöne Grüße
Falk
Lv82_img
Sonstige .vi  LVF.global_stop.vi (Größe: 7,3 KB / Downloads: 343)
Currently: zzzZZZZZZZZ
17.08.2010, 06:03
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo Jimmy,
wie Falk schon geschrieben hat gibt es viele Möglichkeiten.
Um bei Deinem Ansatz mit den Notifier´n zu bleiben, siehe Anhang Lv09_img2
Ralf
Sonstige .vi  MainVi_RS.vi (Größe: 34,09 KB / Downloads: 630)
17.08.2010, 08:23
jfkn2001 Offline
9.0
Moin Zusammen,
Danke für die 3 Vorschläge. Es ist schön zu wissen, dass es mehere Wege gibt dieses Problem zu lösen. Habe die drei ausprobiert und habe mich sehr auf das Ergebnis gefreuet.
Allerdings soll manchmal beim dem Beispiel von "Mechatronik-Ingenieur" mehrmals auf die Stop-Taste gedruckt werden damit es hält. Sonst funktioniert das mehrfache Starten einwandfrei.
Danke noch an Alle. Smile
MfG
Jimmy
17.08.2010, 09:23
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Allerdings soll manchmal beim dem Beispiel von "Mechatronik-Ingenieur" mehrmals auf die Stop-Taste gedruckt werden damit es hält. Sonst funktioniert das mehrfache Starten einwandfrei.
Hm, also "Stopp Alle" müsste beim ersten Klick alle Schleifen verlassen und somit das Programm beenden.
"Stop" müsste beim 1. Klick die innere Schleife verlassen, sofern Start nicht "true" ist. Ist das Schaltverhalten des Start-Buttons auf "Latch" eingestellt, würde ich sagen, dass es funktioniert.
Aber es kann gut sein, dass ich irgendwo einen kleinen Denkfehler habe (kömmt öfters vorWink).
19.08.2010, 15:23
cheeze Offline
Ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings geht es bei mir um das Stoppen zweier Schleifen.
Die 1. Schleife wird alle 2s ausgeführt. Die 2. Schleife alle 20ms. Das gleichzeitige stoppen (mit einem Stop-Button) mit globalen und lokalen Variablen funktioniert nicht. Bei gleicher Taktzeit ist dies kein Problem aber wenn die Schleifen mit so unterschiedlichen taktzeiten laufen wird nur eine Schleife beendet.
19.08.2010, 16:25
Wenn man es entsprechend macht, geht das schon:
Lv09_img2
Sonstige .vi  bsp.vi (Größe: 14,9 KB / Downloads: 503)
Ansonsten muss man halt den Datenfluss abwarten, bis irgendwann die globale/lokale Variable das nächste Mal ausgelesen wird. Bei einer 2 Sekunden Schleife kann das dann bis zu 4 Sekunden dauern, da ja alles quasi parallel abgearbeitet wird.
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.170 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 5.927 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
  Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen aidinnikoo 1 3.697 30.11.2016 13:53
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.451 31.10.2016 09:24
  Ansteuern einer Case Struktur mit for-Schleife berlinfatih 10 10.143 22.04.2016 05:25
Letzter Beitrag: berlinfatih
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 3.890 14.10.2015 06:56
