Fehler beim Beenden der Exe
10.07.2006, 15:05
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo an alle,
ich habe da ein kleines Problem und weiß nicht wie ich es weg bekomme.
Ich habe ein Prgramm erstellt und dann daraus eine Exe. Auf dem Testrechner läuft die Runtime 8.01 in englisch. Wenn ich das Programm dort laufen lasse, so klappt das auch ganz gut. Wenn ichnun aber das PRogramm beende. So kommt es zu einer Fehlermeldung.
Ich muss dazu sagen, dass ich das Frontpanel beim Beenden des Programmes schließe.
Habe mal ein Screenshot gemacht.
Hat jemand schon einmal das Problem gehabt?
sven
17.07.2006, 08:11
htw10870 Offline
6.1, 8.00, 8.2, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 2010
ja ich - in Version 6.1.
Auch ich schliesse das Frontpanel.
Ne Lösung habe ich dafür allerdings nicht gefunden.
In 8.1 mach ich das aber auch und erhalte keine Fehlermeldung.
Mathias
Sad Fehlermeldung beim Beenden der exe Wedgewood 3 4.760 18.03.2021 15:44
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 7.434 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.345 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Fehler 1 beim Applicationstart pericles 1 4.501 15.07.2013 18:18
  Fehler -600 beim Compilieren einer DLL BerndDasBrot 2 5.830 14.05.2012 14:43
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 8.976 28.03.2011 13:43
