Was ist/sind "dynamic data"?
09.07.2006, 12:40
morphe Offline
durch den Einsatz eines Express VIs generiere ich Mittelwerte, allerdings wird zuvor die kalare Fließkommazahl in ein Format "dynamic data" umgewandelt. Am Ausgang des Express VIs kommen auch wieder dynamic datas raus, ich kann diese auf eine normale Digitalanzeige des Frontpanels geben.
Nur wie verhält sich dieser Datentyp bei mathematischen Operationen ( Stichwort bilanzierende messung ( Aufaddieren einzelner Messwerte) in einer While-Schleife)?
Mit wechem Baustein kann ich wieder zurück zu einer Fließkommazahl, nicht in ein 1D-Array?
morphe
09.07.2006, 16:42
Katagia
Unregistered
Unter "Signal manipulation" findet sich in LV 7.1 die Funktion
"From dynamic data" Damit kannst du den Datentyp umwandeln.
Bis dann,
10.07.2006, 15:12
morphe Offline
' schrieb:Unter "Signal manipulation" findet sich in LV 7.1 die Funktion
Bis dann,
Danke, aber diese Funktion spuckt ein 1D-Array aus. Welches Element ist denn nun mein aktueller Mittelwert? Das war mein Problem. Ich dachte es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Wäre es vielleicht machbar den Mittelwert ohne eine Umwandlung in dynamic data zu bilden?
gruß
  dt in Dynamic Data ändern oe-ms1 6 5.170 26.07.2013 12:35
Letzter Beitrag: oe-ms1
  sind mehrere Indizierungen in einer for-Schleife möglich? Hasenfuss 1 3.472 23.01.2013 19:49
  LV-Applikationen erstellen die VISTA kompatibel sind RoLe 20 18.097 03.03.2009 10:58
Letzter Beitrag: RoLe
  Was sind die Vorteile der neueren Version? Xaran 1 3.063 30.07.2007 12:28
Letzter Beitrag: cb
  Zählen, wenn 2 cases erfüllt sind Herbert 1 3.686 03.02.2007 20:27
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Was sind die Vorteile von eventstrukturen? Gnurt 4 4.986 10.09.2005 09:05
Letzter Beitrag: Gnurt
