maximale Baudrate
05.07.2006, 14:42
dany22 Offline
maximale Baudrate
hallo
also ich hab ein externen Controller der über einen FTDI-seriell-Wandler an den USB-Port angeschlossen ist.
Hab aber bei höheren Baudraten Probleme mit falsch gesendeten Daten. Was ist die maximale Baudrate für eine VISA anwendung in LabVIEW? Oder mit welchen habt ihr brauchbare Daten erhalten?
danke
dany
05.07.2006, 14:48
bdg125h Offline
maximale Baudrate
Bei mir funktioniert es mit den FTDI-Teilen bei 115200 stabil. Darüber habe ich nichts probiert.
Ab welcher Baudrate treten bei Dir die Probleme auf?
05.07.2006, 15:06
dany22 Offline
maximale Baudrate
' schrieb:Hallo,
Ich möchte gern 1Mbaud senden. Aber da treten bei mir im LabVIEW zuviele falschgesendete Daten auf. Deshalb frage ich, mit welcher Baudrate es bei euch schon geklappt hat.
Wenn man dann noch mehrere VISA Schnittstellen öffnet, werden es noch mehr Fehler.
05.07.2006, 15:15
diplNisse Offline
maximale Baudrate
' schrieb:hallo
danke
dany
Wenn es geht, dann schalte doch bei beiden Geräten die Parität auf Gerade oder Ungerade. So erkennen die Geräte die falschen daten wenigstens schon mal selber.
ich würde aber sagen, dass bis 38.4 baud überhaupt KEINE Probleme haben DARFST. Sonst ist irgendwas faul.
dass bei 115 baud mal ein Fehlerchen auftreten kann, ist bei einem low-quality cabel u.U. normal.
05.07.2006, 15:19
bdg125h Offline
maximale Baudrate
Solch hohe Baudraten habe ich noch nicht ausprobiert,
Wenn Du über mehrere Schnittstellen sendest, wie öffnest Du die Schnittstellen?
Ich habe schon festgestellt, dass es ungünstig ist mehrere Schnittstellen gleichzeitig zu öffnen bzw. zu schließen. Es geht nicht darum, dass nicht mehrere Schnittstellen gleichzeitig geöffnet sein können.
Es geht wirklich um, den Vorgang des Öffnens bzw. Schliessens.
Ich hatte z.B. versucht 5 serielle Schnittstellen gleichzeitig zu öffnen (hat nur Probleme gegeben).
Jetzt öffne ich die Schnittstellen nacheinander in einer Schleife: die Performance ist wesentlich besser und es läuft auch stabiler.
Vielleicht hilft das auch schon etwas weiter.
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 4.130 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 10.712 18.04.2014 09:00
  Maximale Messwerte online anzeigen Phill 2 3.821 08.03.2013 15:16
  Maximale Größe eines Arrays hans_p 29 30.714 22.01.2013 15:02
  maximale Laufzeit einer VI jak888 10 8.360 23.08.2010 08:45
Letzter Beitrag: jak888
  maximale Arraygrößen? speicher allokieren? t4b-1re-2 3 5.674 06.11.2007 10:22
