Funktion die einen Wert in abhängigkeit des indexes von einem Array abzieht
30.06.2006, 12:21
bierber Offline
8.01
'Hallöle,
folgendes
gibt es eine fertige Funktion, die mir von einem Array einen Wert abzieht, dieser aber abhängig von dem index ist. Natürlich könnte ich das auch per for Schleife machen, aber ich hab jetzt schon Zeitprobleme die ich nicht durch eine Schleife erweitern möchte.
MfG
Felix
02.07.2006, 21:10
<div align="left">Hallo, Felix,
wäre mir neu, das es so was gibt.
Was in LabVIEW geht, ist eine Konstante von einem Array abzuziehen oder 2 Arrays voneinander.
Eine Möglichkeit wäre also, vorab ein konstantes Array zu definieren, das du subtrahieren willst.
Ob das allerdings wirklich schneller ist als eine For-Schleife, musst du mal ausprobieren. Schließlich muss ja irgendwie auch die Array-Subtraktion intern von LabVIEW wieder als Art For-Schleife umgesetzt werden.
MfG
Jens</div>
03.07.2006, 07:52
mir ist das bis jetzt auch noch nicht aufgefallen, dass es so was gibt.
Wenn die Werte, die Du je nach Index abziehen willst, aber immer die gleichen sind, dann kannst Du in LabVIEW ein Array anlegen und je nach Index einen konstanten Wert angeben und dann von dem Array abziehen. Ich vermute, dass das schneller als eine For-Schleife ist.
Ich habe Dir ein Beispiel angehängt.
Gruß M.Weippert
Sonstige .vi  Array_Subtraktion.vi (Größe: 10,51 KB / Downloads: 219)
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.749 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.051 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.806 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.230 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 6.190 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.911 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
