Upgrade auf LabVIEW 2010 - Produktaktivierung
16.08.2010, 08:45
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
ich wollte soeben auf LabVIEW 2010 upgraden und kann mir nicht vorstellen, dass ich den folgenden Dialog ausfüllen muss, da dieser in der Vergangenheit bereits ausgefüllt wurde. Beim Update auf LV 2009 SP2 war dies auch nicht erforderlich:
Bin ich im Installer irgendwo "falsch abgebogen" oder muss jedesmal Adresse etc. angegeben werden?
Die Seriennummer wurde zu Beginn korrekt erkannt und die lizenzierten Produkte ebenfalls.
16.08.2010, 09:23
' schrieb:Beim Update auf LV 2009 SP2 war dies auch nicht erforderlich:
Bringst du hier etwas durcheinander? Ein LV-2009-SP2 gab es nicht, nur 2009 SP1 (im Februar). Davor gab es für die 2009er Version 2 Patches, f1 und f2. Und für 2009 SP1 (intern 9.01) gibt es einen f1 Patch:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A22...625773E00636578
Bei den Patches wird eigentlich der Registrierungsdialog nie nötig, bei allen anderen Installationen (da es Vollinstallationen sind) in der Regel ja. Wobei ich persönlich mir den Haken bei "Produkte registrieren" spare, und schon ist die Ausfüllarbeit relativ klein.
16.08.2010, 09:31
Matze Offline
7xxxx
Hallo Jens,
ja stimmt, ich meinte das SP1 (war auch Developer Suite 2010).
Ok, dann habe ich mich nicht verklickt. Dankeschön.
24.08.2010, 13:35
Matze Offline
7xxxx
Ich kam nun dazu, LabVIEW 2010 zu installieren (parallel zu 2009). Die neue Version ist noch nicht aktiviert.
Die alten Aktivierungscodes gehen nicht mehr.
Meldung: "Diese Aktivierungscodes stimmen mit keinem Ihrer Produkte überein."
Kommen da noch neue per E-Mail?
Ich traue mich nicht, auf "Automatisch über eine sichere Internetverbindung aktivieren", da manche der installierten Module als 30-Tage-Testversion laufen sollen. Nicht, dass ich die damit käuflich erwerbe.
24.08.2010, 13:39
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich lasse zur Zeit noch die Finger von der neuen Version, daher nur Mutmaßungen:
Gibt es noch sowas wie den NI-Lizenzmanager? Da kann man dann für jedes Produkt einzeln aktivieren/deaktivieren.
Grüße,
Torsten
24.08.2010, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2010 13:49 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
daher habe ich die Version 2009 auch parallel noch drauf gelassen.
Den Lizenzmanager gibt es. Gehe ich dort auf "Aktivieren ..." startet der Aktivierungsassistent und da habe ich die oben genannten Möglichkeiten.
Das kommt somit aufs Gleiche raus.
24.08.2010, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2010 13:50 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
' schrieb:Gibt es noch sowas wie den NI-Lizenzmanager? Da kann man dann für jedes Produkt einzeln aktivieren/deaktivieren.
Jo gibt es noch. Habe vor einigen Tagen gerade LabVIEW 2010 und den Application Builder darüber aktiviert. Hattee mir dieVersion direkt von der NI-Seite heruntergeladen, da die CDs noch nicht im Postfach lagen. Allerdings sollen die Ende der Woche angeblich da sein, aber die Neugier war irgendwie doch größer. Letztlich bin ich aber doch noch nicht dazu gekommen.Sad
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
24.08.2010, 13:54
Matze Offline
7xxxx
Die DVDs habe ich schon eine gute Woche. Nur bin ich mir mit der Aktivierung nicht sicher.
Vielleicht muss ich auch neue Codes anfordern, wobei das in der Seriennummer doch alles hinterlegt sein müsste. Vor der Installation wurde auch über das Internet das gefunden, was wir gekauft haben und entsprechend zur Installation ausgewählt.
Anschließend wählte ich zusätzlich 2 Module zum Testen.
24.08.2010, 14:05
Du musst jedes Paket von LV-2010 wieder neu aktivieren. Und es wird meines Wissens nach auch ein neuer Freischaltcode verschickt (egal ob jetzt per Email oder direkt per Internet).
Nur die Angabe der Seriennummer langt da nicht. Wie auch? Könnte ja sein, dass du dir die neueste LV-Version vom FTP-Server von NI heruntergeladen hast, aber deinen SSP-Vertrag gekündigt hast. Wenn jetzt nur die Seriennummer zum aktivieren langen würde, weil ja der Rest der Aktivierungsdetails von der Vorgängerversion übernommen wird ohne weiteren Abgleich mit dem NI-Server, dann könnte NI keine Updates mehr verkaufenWink.
Sei froh, dass inzwischen die Seriennummer konstant bleibt und das automatisch bei der Installation erkannt wird, früher gab es bei jeder Version eine neue Seriennummer...
24.08.2010, 14:11
Matze Offline
7xxxx
Danke.
' schrieb:Wenn jetzt nur die Seriennummer zum aktivieren langen würde, weil ja der Rest der Aktivierungsdetails von der Vorgängerversion übernommen wird ohne weiteren Abgleich mit dem NI-Server, dann könnte NI keine Updates mehr verkaufenWink.
Na so meinte ich das nicht. Ich habe gedacht, die Seriennummer ist bei NI hinterlegt und damit auch sämtliche, bezahlte Lizenzen.
Ein Abgleich mit dem Server ist natürlich erforderlich nur würde die Eingabe der Seriennummer reichen.
  Mehrfacher Absturz von LabView 2010 Sade 3 3.688 24.09.2018 14:46
  LabView 2010 für den MAC sfrancke 2 3.304 16.01.2015 11:44
Letzter Beitrag: sfrancke
  LABview 2012 vi für 2010 Droggel 2 3.932 04.06.2013 22:01
Letzter Beitrag: Droggel
  WIN8 und Labview 2010 berel 1 3.630 21.12.2012 09:23
  code in LabVIEW 2010 extrem langsam stsc 10 9.420 07.11.2012 09:21
  LabView 2010 Installationsproblem: Error Code -12 Kusher 1 4.264 25.10.2011 22:15
