wo finde ich diese Fkt
26.06.2006, 12:33
blitzgeist Offline
7.1
Hallo LVG,
triviale Frage, doch wo finde ich diese Fkt (-> siehe Bild)
Sonstige .jpg  test.jpg (Größe: 34,65 KB / Downloads: 245)
26.06.2006, 12:38
Newcomer Offline
7.1
Hallo.
Rechtsklick auf dein Array -> Create Property Node und dann kannst du diesem Property Node Eigenschaften zufügen.
Hoffe dass ist das was du wissen wolltest....
26.06.2006, 12:44
blitzgeist Offline
7.1
danke für die schnelle antwort!
mein eigendliches problem liegt darin...
Ich habe ein string-array welches auf dem front-panle 10 Zeilen groß ist. Nun werden dort beliebig viele Messwerte nacheinander in das string-array eingelesen. Nach dem 10. Messwert wird die scroll-bar mit jedem folgendem Messwert immer kleiner.
Wie kann ich es nun realisieren, dass immer mein aktuellster Messwert in der 10. Zeile steht, sprich nach der Messung befinde ich mich in der letzen Zeile des string-arrays und muss mit der sroll-bar zum 1. Messwert hochscrollen?
habe hier folgende lösung bekommen, doch das hier gezeigte arry ist ein bedienelement und ich habe in meinem code ein anzeigeelement...
Sonstige .jpg  test.jpg (Größe: 92,77 KB / Downloads: 260)
26.06.2006, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2006 12:54 von Achim.)
Dann kannst du statt dem Array (links) einen lokale Variable deines Anzeige-Arrays verwenden um die Größe zu berechnen!
Für die Positionsberechung dürfte es unerheblich sein, ob es sich um Anzeige oder Bedienelement handelt
Gruss
Achim
26.06.2006, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2006 13:07 von blitzgeist.)
blitzgeist Offline
7.1
okay, doch ich weiß nicht woran das liegt: ich bekomme die rot eingekreisten verbindungen nicht hin...
okay... in schreiben ändern, =) (ja hatte unterbrochene linien)
Sonstige .jpg  test.jpg (Größe: 92,77 KB / Downloads: 253)
26.06.2006, 13:03
Was heißt, du bekommst sie nicht hin? Hast du unterbrochene Linien?
26.06.2006, 13:14
blitzgeist Offline
7.1
jetzt habe ich das gepostete bild exakt nachgebildet, doch meiner zu anfangs beschriebenen fordrung entspricht es irgendwie nicht.. der aktuellste wert soll immer an untertser stelle angezeigt werden. nun rutscht alles aus dem array heraus und man muss zum letzten wert hochscrollen... hm
26.06.2006, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2006 13:45 von Achim.)
so sollte es gehen! Ich hab von 8.0 auf 7.1 runterkonvertiert, hoffentlich kannst du's öffnen! Ansonsten schau dir das Bild an, da ist im FALSE-Case nichts drin!
Gruss
Achim
PS: Evtl. musst du im Arrayanzeigeelement noch Datenoperationen-Leeres Array (Empty Array) ausführen!
Sonstige .vi  array.vi (Größe: 19,55 KB / Downloads: 218)
26.06.2006, 14:16
blitzgeist Offline
7.1
Vielen Dank, so habe ich mir das geacht. Danke=)
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 3.677 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Neuentdeckung in der Palette, hat diese Funktion jeder? Lucki 1 3.444 25.04.2016 16:22
  Auf Benutzereingabe in einer State-Machine warten, ohne diese zu blockieren Gigantbohne 11 10.810 11.05.2015 17:27
Letzter Beitrag: Gigantbohne
  Wie heißen diese beiden VIs? blueberry99 1 3.085 04.06.2014 19:10
  "exit vi" - finde den thread nich mehr... gottfried 5 6.326 01.08.2013 08:24
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 6.662 24.01.2013 19:06
