Min/Max-Werte speichern
25.06.2006, 17:14
deliquent Offline
8.00
<div align="left">Hallo Gemeinde!
Habe mir ein VI gebastelt, welches mir bei einem bestimmten Event (externes Triggersignal für Starten bzw. Stoppen) vier Spannungswerte aufnimmt. Das ganze passiert während eines Messdurchlaufs vier mal. All das funzt auch ganz problemlos. Nur habe ich Probleme, Min/Max-Werte zu speichern. Bis jetzt kann ich mir nur Augenblickswerte anzeigen lassen. Für das Protokoll ist es aber notwendig, zu allen vier Messungen eines Durchlaufes die Min/Max-Werte zu speichern.
Zusätzlich brauche ich die Ausschnitte aus den Waveform-Charts, die mir die Spannungsverläufe aufzeichnen. Mit der Funktion Export Simplified Image geht das auch. Aber leider nicht automatisch....
Stehe momentan irgendwie auf dem Schlauch und brauche Eure Hilfe. Hoffe, daß ich mit meinen Fragen nicht zu unverschämt bin...
Vielen Dank im Voraus!
MfG
delinquent</div>
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.189 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Problem beim werte aufnehmen und speichern ostfalia 18 13.202 18.01.2011 13:09
Letzter Beitrag: chris_deus
  Kontinuierliche Datenerfassung m. Echtzeitgraph und Speichern der Werte eMKay 6 12.284 20.10.2010 20:09
  In Task geschriebene Werte speichern J. Müller 2 4.669 27.01.2009 07:47
Letzter Beitrag: rasta
