VI's weitere VI's öffnen (neuling)
23.06.2006, 10:28
dohderbert Offline
7.1
Guten Tag,
bin ziemlich neu hier Tongue Zu meiner Person, bin 24 und arbeite als Kommunikationselektroniker(wenig erfahrung mit Programmieren (delphi, java, vbscript))Blink.
Leider hatte ich mit LabVIEW kaum zutun, muss jetzt aber geschäftlich damit arbeiten.
In meiner Firma ist LabVIEW auch ziemlich neu, deshalb brauche ich externe Hilfe.
Meine Aufgabe ist, ich soll über LabVIEW verschiedene Frequenzen erzeugen, zählen, speichern und Ventile ansteuern. Das ganze über eine interfacekarte 16 TTL IN/Out steuern. Die Vi's für die Karte habe ich, mein problem ist aber anderseitig.
Ich will einen Haupt Vi, wo ich alle 16 IN/OUT auswählen kann über Buttons, wenn ich einen IN/OUT wähle sollte sich ein weiteres Vi öffnen, wo ich dann zb Hz, Schaltdauer usw einstellen kann.
Über eine Case struktur konnte ich eine Vi steuern leider öffnet sich die gewünschte Vi nicht, sondern ich muss sie manuell öffnen.
Habs mal mit Cluster Bundle versucht aber auch kein erfolg.
Für euch ist es bestimmt ein klacks Big Grin, für mich leider nicht, ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Danke schon im vorraus
MFG doh
23.06.2006, 10:34
Hi doh,
rechtsklick mal in dem VI das du als "Dialog" aufrufen willst, oben rechts aufs Icon, geh auf VI Einstellungen, geh auf "Fenstererscheinungsbild" und schau dir unter "Benutzerdefiniert" mal die Möglichkeiten an..."...ein Häkchen bei "Frontpanel beim Aufrufen anzeigen" sollte helfen, außerdem kannst du's als Dialog markieren, dann werden die Werkzeugleisten ausgeblendet...spiel da mal ein bisschen!
Viel Spass! Macht's wirklich...
Gruss
Achim
23.06.2006, 10:55
dohderbert Offline
7.1
Danke Achim, hat funktioniert leider kann ich das gestartete Vi nicht mehr stoppen. Mit dem Stopp button geht das auch nicht, aber ich denke das werde ich auch noch hinkriegen.
Danke nochmals Tongue
23.06.2006, 11:01
Du kannst es nicht stoppen, wenn du es in einer For- oder While- Schleife aufrufst.
Aber du kannst das Front Panel anzeigen oder nicht anzeigen.
Ich mache es nicht wie Achim, sondern ich lasse in den VI-Einstellungen das Häckchen nicht gesetzt.
Ich öffne und schliesse meine SubVIs (bzw. Frontpanel anzeigen) über die Eigenschaftsknoten. Das SubVI wird aber immer ausgeführt.
Grüsse, Eugen
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 5.816 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
  Weitere Daten per Button speichern Margi 42 21.792 23.09.2015 09:18
  MS Office Report weitere Möglichkeiten? Booner 4 4.160 28.03.2013 09:58
Letzter Beitrag: Booner
  Neuling hat eine Frage - Eingaben und ein Event M@rRy 8 7.450 05.08.2011 10:03
Letzter Beitrag: M@rRy
  Absoluter Neuling will Impulsgeber nutzen. Wie? misterten 5 6.443 03.08.2010 10:32
Letzter Beitrag: misterten
  Nach Ereignisbehandlung weitere Anweisungen ausführen HansWerner 4 5.988 17.09.2009 08:37
