Fehlermeldung
21.06.2006, 17:28
lafayaise Offline
7.1
Fehlermeldung
Wenn ich dieses Programm mit der Highlight-Funktion laufen lasse, dann funktionniert alles, aber so bald ich auf der Start Taste drücke, kommt die Fehlermeldung:"Die Angegebene Ressource ist reserviert.Der Vorgang konnte nicht wie geplant abgeschlossen werden.
Ich muss es bis nächste Woche abschließen, und ich bin schon am verzweifeln.Ich wäre wirklich für jeden Tipp dankbar.
Sonstige .vi  Auftriebskraft_FA2_15FA1versuch.vi (Größe: 203,52 KB / Downloads: 190)
21.06.2006, 18:03
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Fehlermeldung
hallo,
es wird mit hoher wahrscheinlicheit daran liegen, das du "IM" FOR LOOP, einen DAQ kanal erzeugst liest und schließt... im Highlight modus geht das dann alles viiieeeeeeelllllll langsamer, bei normaler ausführung jedoch kommt es zum crash... also create VOR den LOOP, im LOOP lesen und nach dem LOOP schliessen...
PS: ein bisschen mehr struktur wäre auchnicht schlecht... WackoWink
versuchs mal so und meld dich...
22.06.2006, 09:11
lafayaise Offline
7.1
Fehlermeldung
' schrieb:hallo,
Hallo Denis
Vielen Dank für die Antwort.Ich habe es ausprobiert, wie du gesagt hast.Aber das funktionniert leider nicht.Diese fehlermeldung kommt immer noch, und auch noch diese: "Fehler 3 ist bei nicht identifizierte Position aufgetreten.Mögliche Gründe: LAbview : Interner Fehler.zugriff auf falschen Speicherbereich.NI-488: GBIP_regler nicht richtig adressiert.2
P.S: ich habe alle Programme auf dem USB-Stick, könnte es daran liegen?
Sonstige .vi  Auftriebskraft_FA2_15FA1versuch.vi (Größe: 258,89 KB / Downloads: 190)
