RS232 -- LV8
21.06.2006, 16:00
mrandy2000 Offline
7.1
RS232 -- LV8
<div align="left">Hallo Blink,
ich glaube ich stehe auf'm Schlauch .... folgendes Problem:
LabVIEW 8, RS232 Kommunikation mit einem Tauspiegel, ich benutze den Assistenten für die Instrumenten I/O
innerhalb dessen wähle ich das Gerät "Com5" und dann abfragen und analysieren und dann, weil der Tauspiegel
mehrere r sendet noch zwei mal lesen und analysieren. Funktioniert innerhalb des Assistenten
sehr gut. Ich definiere den Token .... alles mit OK bestätigen ... aber ausserhalb des Assistenten ... Fehlanzeige es kommen keine Werte raus, weder sring noch wert. Zeigt einfach nichts an.
Woran kann das liegen?
Programm hänge ich nicht an, weil da nur der Assistent drin ist ...
schon mal vielen Dank
Andreas</div>
22.06.2006, 10:20
diplNisse Offline
RS232 -- LV8
' schrieb:<div align="left">Hallo Blink,
Andreas</div>
Ich verwende für RS232 Kommunikationen immer VISA.
Probier doch bitte mal anstelle von "COM5" "ASRL5::INSTR" einzutragen.
Mein LV meckert immer wenn ich was von wegen COMx will.
Ich muss die o.g Bezeichnung verwenden.
Ansonsten würde ich einfach gar nicht den Assistenten benutzten.
Über VISA die Schnittstelle auslesen funktioniert doch prima.
22.06.2006, 10:48
mrandy2000 Offline
7.1
RS232 -- LV8
<div align="left">
Vielen Dank für den Tipp,
habs selbst noch rausbekommen, nach zwei Tagen wurschteln
Big Grin, wie ich habs selber rausbekommen und :grrr:an den Hersteller des Tauspiegels
die Bedienungsanleitung war falsch. Anstatt eines einfachen r sendet dieses Gerät
grundsätzlich rn muss man natürlich erst mal drauf kommen. Das letztere n hing
dann natürlich irgendwo im Orbit und machte dort ärger.....
trotzdem vielen Dank</div>
