Filterung von Signalen
14.06.2006, 11:37
Timmey Offline
8.00
Hi!
Die parallele Abarbeitung von Befehlen unter LabVIEW stellt mich vor ein Problem: Ich habe 19 Schalter, wird einer der Schalter betätigt wird das Signal über einen Bus übertragen. Auf der Gegenseite wird eine Art Kontroll-Frame mit dem von mir gesendeten Inhalt zurück über den Bus an mich gesendet. Ich muss dieses Signal nun überprüfen, dass es unverändert ist (a=b).
Würde ich nur ein Singal senden und eines zurück bekommen ist das Vergleichen kein Problem. Allerdings kann es vorkommen, dass 19 Schalter gleichzeitig betätigt werden, LabVIEW arbeitet alles parallel ab die Gegenseite empfängt die Daten ungeordnet und schickt mir wiederum die ungeordneten Kontroll-Frames zurück.
Wie soll ich die denn nun auf ihre Korrektheit hin überprüfen?
Eine Möglichkeit wäre gleich eine ID zu vergeben für jedes zu versendende Signal (Paket) und eine lokale Kopie der zu sendenden Daten in einer Variablen zu hinterlegen. Kommt dann das Paket zurück müsste ich erstmal die zugehörige variable finden und dann könnte ich einen Vergleich des Inhalts in der Variablen mit dem zurück-empfangegen Paket durchführen Wacko
Hoffe mein Problem ist verständlich beschrieben und jemandem fällt ne einfachere Lösung und evtl. elegantere ein.
THX
  Datenerfassung & Signalauswertung / Filterung Spickerschinken 2 3.469 05.01.2014 18:57
  Probleme mit Filterung und Ableitung Amina 7 6.929 25.01.2012 20:02
Letzter Beitrag: Amina
  Zählen von Digitalen Signalen nowis 1 3.868 19.04.2010 14:33
Letzter Beitrag: Oleg
  Erfassen von 2 analogen Signalen (NI USB 6009) und Darstellung auf einem XY-Graph josefjosef01 11 10.579 22.11.2009 12:18
Letzter Beitrag: josefjosef01
  Arbeiten mit analogen Signalen jens_sch 1 3.070 25.02.2009 15:20
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Mittelwert nach Filterung Destiny 3 4.283 30.11.2008 19:55
