Speichern von Messdaten mit Express-VI
12.06.2006, 07:32
ketterer.markus Offline
7.1
ich habe ein Problem mit dem Speichern von Messdaten. Ich verwende ein Express-VI, aber ich kann während das Programm läuft nur 1x speichern. Danach kommt eine Fehlermeldung (End of file erkannt).
Habe das Programm mit den 3 Sub-VIs angehängt.
Besten Dank, gruß
Markus
Sonstige .vi  Farberkennung_3_12.vi (Größe: 167,36 KB / Downloads: 182)
Sonstige .vi  Farberkennung_3_12_Auswertung.vi (Größe: 604,4 KB / Downloads: 186)
Sonstige .vi  Farberkennung_3_12_Filter.vi (Größe: 760,27 KB / Downloads: 179)
Sonstige .vi  Farberkennung_3_12_Weissabgleich.vi (Größe: 356,28 KB / Downloads: 207)
12.06.2006, 08:58
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Markus,
Dein Problem ist neulich behandelt worden. Schau mal, ob Dir der Tread nicht weiterhilft.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=2600#
Solltest Du weiter Probleme haben, melde Dich nochmals. Ich habe das Problem an NI weitergegeben und von dort noch einen andern Lösungsweg bekommen. (allerdings komplizierter)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Messdaten speichern- Abfrage (JA/NEIN) Jurely16 7 7.201 02.02.2021 23:04
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 6.712 18.10.2015 17:20
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.685 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.981 06.05.2015 09:33
  Messdaten speichern eines vorhandenen VI's für Thermoelemente eyuep 2 5.560 15.04.2015 09:00
Letzter Beitrag: eyuep
  Messdaten richtig zugeordnet speichern kaffekarl 2 4.852 07.12.2012 14:26
Letzter Beitrag: kaffekarl
