Werte in der nächsten Spalte der Tabelle beim jedem Start schreiben
09.06.2006, 08:56
lafayaise Offline
7.1
hallo,
wer kann mir helfen?Ich möchte 10 Mal(nacheinandr) starten und jedes Mal, die neuen Werte in der nächsten Spalte schreiben.Das heißt, die ersten Werte dürfen nicht überschrieben werden.Ich habe das Beispiel angehängt.Wäre für jeden Tipp dankbar!!!
Sonstige .vi  Auftriebskraft_FA1_neu.vi (Größe: 252,91 KB / Downloads: 189)
09.06.2006, 10:51
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Wo liegt denn genau das Problem.
Im Grunde läuft das VI ja schon und macht auch nichts ganz Verkehrtes soweit ich Dein Posting verstehe.
Die Abbruchbedingung der While-Schleife sollte bei dem Vergleich mit 9 verglichen werden, da der Schleifenzähler bei 0 beginnt.
Andreas
:exclTongueS: Bitte trage in Deinen persönlichen Einstellungen Deine LabVIEW Version ein. Excl
Geht nicht, gibts nicht!
09.06.2006, 11:04
lafayaise Offline
7.1
hallo,
Danke für die Antwort.Das einzige Problem ist, dass ich 10 Mal nacheiander starten muss, und beim zweiten Start, möchte ich die Werte in der 2. Spalte der Tabelle;beim 3.Start, in der 3. Spalte, usw.
09.06.2006, 11:18
lafayaise Offline
7.1
Zur Ergänzung, ich brauche 10 verschieden Spalten, weil ich 10 verschiedene Winkel an einem Tragflügel einstellen muss. D.h. jede Spalte in der Tabelle entspricht einem Winkel.Und bei jedem Winkel habe ich jedes Mal einen anderen Wert.Deswegen darf der erste Wert nicht überchrieben werden.
09.06.2006, 11:44
A.Berndsen Offline
724xx
Hi lafayaise,
jetzt hab ich es verstanden.
Hab Dir ein kleines Beispiel angefügt wie das geht.
Wenn es Fragen gibt, einfach melden!
Andreas
Sonstige .vi  Tabelle_Wert_in_Spalte71.vi (Größe: 15,32 KB / Downloads: 206)
09.06.2006, 12:37
lafayaise Offline
7.1
Hallo Andreas,
Vielen Dank für das Beispiel.Ich habe es ausprobiert, und das funktionnirt so weit.Das einzige was noch fehlt ist, dass ich beim zweiten Start, die Werte in der Spalte Wert2 bekomme, und beim 3.Start, die Werte in der Spalte3 bekomme.Vielen Dank im vorraus.
12.06.2006, 09:35
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo lafayaise,
kannst Du bitte Dein VI, oder einen Ausschnitt Deines VI's senden, damit ich anschauen kann, was Du gemacht hast.
Aus der Ferne auf eine der vielen Möglichkeiten zu tippen führt nicht zwangsläufig zu Deiner Lösung.
Andreas
12.06.2006, 10:28
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo lafayaise,
Hab nochmal schnell nachgedacht und das Beispiel verändert.
Vielleicht ist das die Lösung!
Andreas
Sonstige .vi  Tabelle_Wert_aendern_71.vi (Größe: 20,94 KB / Downloads: 190)
12.06.2006, 15:08
lafayaise Offline
7.1
Hallo Andreas,
Vieln Dank für das Beispiel.Hatte keinen Internetzugang übers Wochenende, und konnte mir es erst heute anschauen.Jetzt funktionniert´s.Noch einmal vielen Dank!
Lafayaise
  Anfänger braucht Hilfe: Analoge Werte schreiben und auslesen ElBerto 4 5.382 31.01.2018 14:36
Letzter Beitrag: ElBerto
  For-Schleife - Werte bei einen weiteren Start auf null setzt zichte89 6 5.865 24.05.2015 00:25
Letzter Beitrag: zichte89
  Daten in Tabelle schreiben bei Wertaenderung evilmaker 4 4.631 13.05.2015 10:47
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.189 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Fehler -200429 beim schreiben / lesen M@rRy 12 10.722 08.09.2011 09:59
  Werte schreiben und gleichzeitig lesen Leo1 5 6.686 27.03.2011 15:35
