Globale Varible
09.06.2006, 08:37
tobey Offline
LabVIEW 7.1 Englisch
Globale Varible
<div align="left">Hallo Leute,
ich hab eine Globale Variable die aus einem Array von U16 mit mehreren Elementen besteht. Ich benötige diese für den Datenaustausch zwischen mehreren VIs. Aber ich habe jetzt folgendes Problem, und zwar beschreiben einzelnen VIs nur immer ein Element des Arrays, aber wie kann ich dies verwirklichen? In meiner momentanen Lsg. überschreibe ich immer den gesamten Array (mit den alten und dem einen neuen Wert). Ist es nicht möglich nur ein Element aus dem Array der globalen Variablen zu beschreiben?
Vielen Dank im Voraus!
mfg tobi
Anhang: Screenshot der momentanen Lsg.</div>
09.06.2006, 10:17
M. Vöcking Offline
8.60
Globale Varible
Versuchs mal mit "Replace Array Subset" in der Arraypalette.
09.06.2006, 10:19
A.Berndsen Offline
724xx
Globale Varible
Hallo Tobey,
Du kannst in einem Array natürlich jeden einzelnen Wert verändern.
Ob die Quelle und das Ziel eine globale variabel sind ist nicht relevant.
Dein Screenshot sollte so wie ich es sehe funktionieren, wenn das VI "Teilarray ersetzen [Replace Array subset]" ist.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
09.06.2006, 11:05
tobey Offline
Globale Varible
<div align="left">Ja das ist mir klar dass ich jedes einzelne Element ändern kann, aber eben nicht bei einer globalen Variablen (zumindest laut meines Wissenstandes). Das VI aus dem Screenshot ist: "Teilarray ersetzen [Replace Array subset]" Aber das Problem ist, dass ich beim Schreiben auf die globale Variable, alle Elemente aus der globalen Variable überschreibe. Zwar werden die unveränderten Werte mit den gleichen (alten) Werten wieder überschrieben. Aber das ist genau mein Problem, da ich viele solcher Schreibzugriffe parallel habe, und somit es zu Race Conditions kommen kann.
Das heißt im Klartext: Das VI X holt sich den Array aus der globalen Variablen, ersetzt Element 3 durch neue Daten, und schreibt den gesamten Array (mit dem neuen Element 3) auf die globale Variable. Aber z.B. kurz bevor das VI X die neuen Daten schreiben kann liest VI Y den Array aus der Globalen Variable aus und VI X schreibt danach erst die den Array auf die globale Variable. Und jetzt ändert VI Y das Element 4 ab, und schreibt den gesamten Array (mit dem neuen Element 4) auf die globale Variable. Und jetzt habe ich ein Problem, WEIL: im Element 3 steht zwar der neue Datensatz den X geschrieben hat, aber leider hat davor Y die globale Variable schon ausgelesen und deswegen geht der Wert von X verloren weil Y diesen mit alten Daten überschreibt. ---> Diese Phänomen nennt man Race Condition!
Ich könnte zwar mit Hilfe von Semaphoren dies unterbinden, aber lieber wäre mir eine Möglichkeit, wo ich wirklich nur einzelne Elemente des Arrays der globalen Variablen überschreiben kann!</div>
09.06.2006, 11:15
A.Berndsen Offline
724xx
Globale Varible
Hallo Tobey,
ich habe bisher noch nie auf globale Variable zurückgegriffen.
Die Problematik mit Race Conditions ist mir bewußt, und Deine Schilderung verdeutlicht das zusätzlich.
Hast Du mal versucht mit Referenzen in den SubVI's zu arbeiten ?
Damit könnte es funktionieren.
Andreas
09.06.2006, 12:07
tobey Offline
Globale Varible
<div align="left">Mit ist nichts bekannt, dass ich Referenzen von globalen Variablen erstellen kann! Wie sollte das gehen? Eine globale Variable ist doch eigentlich schon eine Referenz?</div>
' schrieb:Hallo Tobey,
Andreas
09.06.2006, 12:38
A.Berndsen Offline
724xx
Globale Varible
Statt globale Variabel mit der Referenz auf das ursprüngliche Array arbeiten!
09.06.2006, 13:01
tobey Offline
Globale Varible
<div align="left">Mit Referenzen komme ich auch nicht wirklich weiter, schaffe es nicht ein einzelnes Element aus dem Array auszulesen bzw. zu schreiben (aber habe auch nicht so viel Erfahrungen mit Referenzen). Aber zum anderen ist das schätzungsweise dann schon wieder zu Umständlich und somit für einen generischen Ansatz nicht brauchbar, oder?
thx, tobi</div>
  Globale Variablen Edi70 7 5.295 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.118 06.09.2019 13:57
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 6.213 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.807 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
  FGV Funktionale Globale Variable cabua 30 54.045 08.11.2013 10:33
Letzter Beitrag: mate Ria
  Ereignisstruktur & globale Variablen Tm! 6 8.272 02.09.2012 08:15
