Dauer einer Schleife???
07.06.2006, 16:05
jze Offline
7.1
ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass mir nochmal geholfen wirdWink
Also diesmal hoffentlich eine leichte Frage: gibt es eine Funktion (oder Möglichkeit oder sonstiges), die mir anzeigen kann, wie lange meine While-Schleife für einen Durchlauf braucht?
Ich meine, sowas hätte ich irgendwo mal gelesen, und solche Stistiken gibt es ja sogar bei Matlab- jedenfalls brauche ich irgendeine Möglichkeit, die Schnelligkeit meines Systems (Versuchsaufbau + Sensoren + programmierten Regler) zu beurteilen...
Also falls irgendwer eine Ahnung hat, einen Tip, ein Buch oder sogar die Lösung- ich wäre SEHR dankbarSmile
07.06.2006, 16:29
Hallo jze,
die Möglichkeit gibt es. Schreibe bitte deine LV-Version in deinen Profil, denn davon hängt die Lösung ab.
Gruss, Eugen
07.06.2006, 18:21
jze Offline
7.1
sorry, das hatte ich total übersehen- ich dachte, das stand da schonmal.
Jedenfalls schonmal vielen Dank, und ich hoffe, das ist dann wirklich einfach...Smile
Gruß,
jze
07.06.2006, 19:08
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
Hallo
Hier ein Beispiel ich hoffe es hilft dir weiter.
Ralf
Sonstige .vi  Schleifendl_Messen.vi (Größe: 48,35 KB / Downloads: 578)
08.06.2006, 07:28
jze Offline
7.1
Hallo vielen Dank erstmal,
funktionieren tut es auf jeden Fall- dazu aber noch eine Frage: ist es realistisch, dass meine Schleifendauer schwankt? (zwischen 40 und 200 ms). denn im Prinzip passiert doch jedesmal dasselbe, ich hatte erwartet, dass auch die Dauer immer ungefähr gleich ist
08.06.2006, 07:46
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
' schrieb:Hallo vielen Dank erstmal,
Guten morgen
Da sollte nichts schwanken wenn immer das gleiche abgearbeitet wird.
Da wird in deinem Pogramm doch etwas passieren denn 160 ms ist schon ein Wort
Ralf
08.06.2006, 07:55
jze Offline
7.1
OK,
also wenn ich das richtig verstehe, fehlt dann noch irgendwas oder die berechnung ist falsch, wenn da was schwankt?
08.06.2006, 08:06
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
' schrieb:OK,
wenn die Schleifendurchläufe schwanken ist dein Programm auch wirklich mal mehr und mal weniger beschäftigt. Das liegt aber in an deinem Programm.
08.06.2006, 08:18
jze Offline
7.1
Das kann gut sein, da es sich um eine Regelung handelt und ich wirklich viele Berechnungen habe.
Noch eine Frage zu dem ms-Timer: was genau zählt der? Wenn ich mir die absolute Zählrate angebe (grob 10 s messen- mit Stopuhr), komme ich niemals auf die tatsächliche Zeit, die mein Programm insgesamt gelaufen ist...
08.06.2006, 08:30
jze Offline
7.1
Nur eine kleine Frage zum Verständnis- und wenn du sie mit "ja" beantwortest, bin ich der glücklichste Mensch Wink
Bei deinem Programm, entspricht der Zahlenwert, der rauskommt, tatsächlich Millisekunden?
Mein Problem ist- wenn ich das ganze bei meinem Programm laufen lasse, bekomme ich einen Riesenpeak am Anfang (bei der graphischen Dartsellung der Dauer pro Durchlauf).
Der erste Durchlauf müsste, wenn ich dem Diagramm glauben schenke, 40000 ms dauern, tut er aber nicht wirklich.
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.167 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 5.917 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
  Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen aidinnikoo 1 3.691 30.11.2016 13:53
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.446 31.10.2016 09:24
  Ansteuern einer Case Struktur mit for-Schleife berlinfatih 10 10.139 22.04.2016 05:25
Letzter Beitrag: berlinfatih
  Referenzwert in einer Schleife flink 1 3.020 02.07.2014 10:54
