Zeitgesteuerte Schleife
02.06.2006, 13:04
dany22 Offline
also ich möchte meine Schleife für das Lesen und Schreiben mittels VISA-Komponenten vom COM-Port zeitgesteuert ausführen. D.h. sie soll mit 20 KHz ausgeführt werden. Wie stell ich das ein?
Bye
Dany
02.06.2006, 13:43
Kvasir Offline
10
Mit 20KHz kannst du eine Schleife nur ausführen, wenn du ein dafür passendes System hast. Auf normalen Betriebssystemen ist maximal 1kHz möglich ( 1 Takt pro Millisekunde).
Einstellen tust du zeitgesteuerte Schleifen unter: Strukturen -> Zeitgesteuerte Strukturen -> Zeitgesteuerte Schleife. Dann rechte Maustaste und Einstellungen. Die Hilfedatei zu den Zeitgesteurerten Schleifen ist auch sehr brauchbar.
02.06.2006, 17:57
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Das min. Softwaretiming unter Windows betraegt 1kHz, das heißt aber nicht, dass du die Timed Loop nicht auch mit einer Hardware (z.B. mit einem Counter) takten kannst.
Und an der Stelle schaffst du dann ein Timing von 50µs.
Schau dir die Beispiele unter DAQmx - Control an. Wenn du keine HW zur Verfuegung hast, ist das minimale aktive Timing 1ms.
Passive Moeglichkeiten gibt es unzaehlige...
  Zeitgesteuerte Schleifen martinkrimsh. 1 3.962 26.07.2016 08:14
  zeitgesteuerte Case-Schleife Linsche 16 13.634 05.09.2012 10:10
Letzter Beitrag: Falk
  Zeitgesteuerte Schleife vorzeitig aufrufen ralph.d 2 3.981 25.05.2012 13:26
  Zeitgesteuerte Schleife konstant halten labrat 2 5.653 12.12.2011 22:29
Letzter Beitrag: labrat
  Zeitgesteuerte Messung DennisSA 51 42.289 25.08.2011 12:39
Letzter Beitrag: DennisSA
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.911 23.05.2011 09:22
