Treiber in LabVIEW integrieren
02.06.2006, 11:35
dany22 Offline
also ich hab eine Schaltung die mit USB an meinem PC gekoppelt ist. Bevor ich die aber im LabVIEW (M&A Explorer)sehen kann muss ich erst einen Treiber(FT232BM) installieren. Nun meine Frage besteht eine Möglichkeit, dass wenn ich das USB-Kabel dransteck das LabVIEW selber wenn ich das VI starte erkennt das da was neues dran ist und den Treiber installiert? Oder muss der Komplette Treiber in LabVIEW realisiert werden? Das stell ich mir jedoch sehr schwer vor.
Bye
dany
02.06.2006, 11:52
A.Berndsen Offline
724xx
Erkennt Windows Dein Gerät an der USB nicht?
Ich gehe bisher davon aus, daß Windows alle neuen Geräte am Bus erkennt und auch die Treiberinstallation erledigt.
Die Kommunikation mit Deinem Modul mußt Du dann in LV erstellen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
05.07.2006, 11:41
dany22 Offline
' schrieb:Erkennt Windows Dein Gerät an der USB nicht?
Andreas
Doch Windows erkennt mein Gerät. Aber ich möchte das Programm gern auf mehreren PC's verwenden und somit nicht immer die Installation für die FTDI Seriell Wandler mit installieren. Gibts den da nicht die möglichkeit das irgendwie innerhalb von LabVIEW zu machen? D.h. erstmal Programm öffnen und dann irgendwie eine Abfrage ist der Treiber schon installiert oder nicht und dann wenn nicht das LabVIEW diesen Treiber installiert.
Die Kommunikation geht so weit. Es geht nur um die automatische Findung des Ports wenn halt das USB-Kabel angeschlossen wird und halt wenn das machbar ist eine selbstauslösende Installierung durch LabVIEW des Treibers für den FTDI-Wandler.
dany
  Spannung und Hysteresefläche integrieren HTX 4 4.205 04.01.2017 11:37
Letzter Beitrag: HTX
  Sinus integrieren LabViewPete 9 6.920 11.09.2015 14:48
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren corleone13375 3 4.754 11.09.2014 11:43
  Beschleunigung Integrieren moehre 12 13.709 23.07.2014 08:52
  Teile eines Arrays integrieren Tobias218 11 9.888 14.04.2013 20:36
Letzter Beitrag: Holy
  Scriptsprache in LV Anwendung integrieren wernerIBN 4 5.784 06.07.2012 12:20
Letzter Beitrag: wernerIBN
