Probleme beim speichern
01.06.2006, 12:30
Batmanqq Offline
8.00
ich bins nochma... Hab immernoch Probleme beim speichern meiner Messdaten. Und zwar hab ich an der Karte eine Abtastrate von 5000 eingegeben, diese wird im Datenfile auch unter Samples angegeben, jedoch kriege ich bloß 1000 Werte pro Sekunde in der Datei ausgegeben. Zudem kommt noch, das in "einigen Sekunden" nur ~700 Werte geschrieben werden, kann mir jemand von euch sagen woran dass liegen könnte?
Vielen dank schonmal...
Sonstige .vi  Turmschwingung_30_5_06_l_uft.vi (Größe: 140,94 KB / Downloads: 190)
Sonstige .txt  Messwerte.txt (Größe: 1,08 MB / Downloads: 291)
01.06.2006, 17:06
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Batmanqq,
ich hab mir Dein "Programm" durchgesehen.
Vorweg hab ich eine kleine Bitte. Versuch mal den Signalfluß von links nach rechts im Blockdiagramm einzuhalten. Ich hab Dein VI erstmal aufräumen müssen um zu begreifen wo welche Drähte ankommen.
Die Datenerfassung habe ich um ein paar kleine VI's vervollständigt. Du solltest dafür sorgen, dass Deine DAQ Tasks regulär gestartet und auch beendet werden. (Windows macht selbst schon mehr als genug Datenmüll.)
Ich hab Dir das reingepinselt.
Schau mal, wie Deine Erfasung jetzt aussieht.
Andreas
Sonstige .vi  geaendert_Turmschwingung_30_5_06_l_uft.vi (Größe: 79,94 KB / Downloads: 193)
Geht nicht, gibts nicht!
  Zeitformat beim Speichern JustinSane 5 6.286 21.07.2012 09:09
  Problem beim Speichern TDMS Amina 8 8.062 03.03.2011 14:53
Letzter Beitrag: Amina
  Probleme beim File einlesen mit Punkt und Koma Labkmop 4 6.419 17.05.2010 09:11
  Nachkommastellen beim Speichern SuperMaWio 8 8.231 22.01.2010 13:19
Letzter Beitrag: dimitri84
  Verzögerung beim Daten speichern PeterPuter1 2 3.853 08.05.2009 12:06
Letzter Beitrag: PeterPuter1
  Probleme beim auslesen des Zeitstempels Florian_TU-BS 11 8.443 15.04.2009 15:02
Letzter Beitrag: Florian_TU-BS
