RS232 horchen - timeout 1073807339
11.08.2010, 10:13
RosJon Offline
2015
eigentlich denke ich, dass mein Anliegen hier schon x-mal diskutiert worden sein müßte, aber ich finde nicht so recht, was ich suche.
Ich möchte in Labview eine Fernbedienung einlesen, die über die serielelle Schnittstelle angeschlossen ist. Wann der Bediener diese benutzt weiß ich natürlich nicht. - Bisher habe ich mich ans LV Beispiel "Advanced Serial Write and Read.vi" gehalten. Da laufe ich allerdings ständig in den Timeout. - Es kann halt auch vorkommen, dass die Fernbedienung Stundenlang nicht benutzt wird.
Ich bin also auf der Suche nach einer Möglichkeit, auf RS232 zu horchen und auf ein Event zu warten, aber auch beim warten auf Events hat das VISA vi einen Timeout.
Irgendwie drehe ich mich da gerade im Kreis. Hat da jemand eine Idee?
rosjon
vi ist für LV2009
Sonstige .vi  Serial_ReadII.vi (Größe: 33,27 KB / Downloads: 267)
11.08.2010, 10:21
TSC Offline
LV 2018 SP1
Hast du mal eine Null oder einfach nichts an das Timeout von "VISA Wait on Event" angeschlossen? Üblicherweise bedeutet das, unendlich lang warten!
Grüße,
Torsten
11.08.2010, 10:29
RosJon Offline
2015
Hallo Torsten,
dann kommt der Fehler umgehend.
Grüße,
Jonas
11.08.2010, 10:30
Das ist eigentlich kein schwieriges Problem. Man könnt Dir aber noch zielgerichteter helfen, wenn Du das genaue Datenformat der Fernbedinung verrätst.
Also z.B: Besteht die gesendete Information nur aus einem Byte?
Wenn nicht: Besteht ein Datensatz immer aus einer konstanten Anzahl Bytes?
Wenn nicht: Wird am Ende das Datensatzes ein Abschlußzeichen übertragen?
11.08.2010, 11:21
RosJon Offline
2015
der Datensatz besteht grundsätzlich aus 3 Byte mit Abschlusszeichen am Ende.
Grüße und Dank
Jonas
11.08.2010, 13:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2010 13:42 von Lucki.)
Mit Abschlusszeichen ist es besonders einfach
Lv09_img2
Sonstige .vi  Serial_ReadIIWA.vi (Größe: 24,85 KB / Downloads: 353)
Der Timeout macht übrigens Sinn und sollte nicht zu lang sein (500ms). Dadurch ist es erst möglich, das Programm mit der Stop-Taste jederzeit zu beenden. Der Timeout-Fehler muß nur abgefangen werden, damit er nicht zum Abbruch des Programms führt.
PS Bin mir nicht sicher über die Funktionsweise von VI Read bei Timeout. Bin jetzt davon ausgegangnge, daß, wenn z.B. bei Timeout 1 Byte im Buffer ist, dieses Byte überhaupt nicht ausgelesen wird, d.h es bleibt im Buffer, bis beim nächsten Leseversuch ein Endzeichen festgetellt wird. Falls das anders ist, wäre noch ein kleine Modifikation zu machen
Bug Error -1073807339: Problem mit LakeShore 224 Temperatur Monitor derBoris 6 4.562 03.08.2023 13:45
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 8.094 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 6.160 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  TimeOut error 6101 patriote00 15 16.309 18.12.2015 14:55
Letzter Beitrag: patriote00
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 7.349 10.12.2015 13:08
  VISA: Timeout Error (1073807339) TobSTAR 4 11.057 03.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: TobSTAR
