LabVIEWprogramm für Thermoelemente - Temperaturmessung
24.05.2006, 09:26
Nico24 Offline
8.00
ich arbeite erst seit 2 Wochen mit der Software LabVIEW. Meine Aufgabe ist es, mittels Mantelthermoelementen die Temperaturverteilung auf einer Metallplatte aufzunehmen. Die Appartur dazu steht, d. h. die Signale sind mittels AD-Wandler für die Verwendung von LabVIEW aufbereitet.
Ich muss bis zu 16 verschiedene Signale aufnehmen, die mir LabVIEW in irgendeiner Art und Weise anzeigen und speichern soll. Ziel ist es, eine flächige Temperaturverteilung auf der Metallplatte zu visualisieren. Man soll dort mittels definierter Farben erkennen, wo welche Temperatur herrscht. Wie gesagt, das ist das Endziel!
Ich benötige nun ein paar Ratschläge, welche Funktionen usw. mir für dieses Problem zu empfehlen sind und wie ich die Sache am Besten angehen soll. Ich habe mich ausführlich mit den Grundlagen dieser Software beschäftigt und wollte jetzt beginnen, mich dem Problem zu stellen.
Über Vorschläge aller Art bin ich dankbar.
MfG
Nico
24.05.2006, 11:16
Kvasir Offline
10
Am einfachsten wird es wohl sein, du legst einfach mal los und stellst dann konkrete Fragen, wenn du nicht mehr weiterweißt.
Prinzipiell würde ich die Messdaten einlesen und in einem 2D Array abspeichern. Diesen stellst du dann über einen 3D Plot dar.
07.06.2006, 19:54
Wolfgang.L Offline
LV 8.6
de_en
2020
' schrieb:Hallo zusammen,
MfG
Nico
Ich beschäftige mich auch mit LabVIEW - kann aber keine konkreten Tips dafür geben - Ich suche für eine Laborübung einfache Anwendungen - daher mein Interesse an der Apparatur - mit wievielen Sensoren werden denn die Temperaturen aufgenommen - wie sieht denn der Aufbau aus - ich vermute ich könnte das in vereinfachter Form mit meinen SchülerInnen machen - würden Sie mir das weiterhelfen und Infos zur Verfügung stellen??
Wolfgang L
07.06.2006, 19:58
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
' schrieb:Ich beschäftige mich auch mit LabVIEW - kann aber keine konkreten Tips dafür geben - Ich suche für eine Laborübung einfache Anwendungen - daher mein Interesse an der Apparatur - mit wievielen Sensoren werden denn die Temperaturen aufgenommen - wie sieht denn der Aufbau aus - ich vermute ich könnte das in vereinfachter Form mit meinen SchülerInnen machen - würden Sie mir das weiterhelfen und Infos zur Verfügung stellen??
Wolfgang L
Was sind einfache Anwendungen?
Die einfachste Anwendung waere z.B. ueber Counter eine Lampe oder Luefter anzusteuern.
Wie alt sind die SchuelerInnen? Welche Komponenten stehen zur Verfuegung (z.B. Motoren).
07.06.2006, 20:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2006 20:13 von Wolfgang.L.)
Wolfgang.L Offline
LV 8.6
de_en
2020
Als Datenerfassung bzw als Steuerungselement steht ein USB6008 zur Verfügung (Analoge EIngänge, Ausgänge, Didgtale Eingänge bzw. Ausgänge) - Sensore, Motoren, Lampen etc. muss ich dazunehmen bzw. Aufbauten erfinden ....
SchülerInnen sind ca 18 Jahre ...
08.06.2006, 08:49
Kvasir Offline
10
Wir haben damals in meinem Praktikum auf der Universität einige nette Dinge gebaut.
- PC Kühler angesteuert (extern an Karte angeschloßen, nicht einen Lüfter im System)
- Lift "gebaut" mittels Motor , Bewegungssensor und LabVIEW
- Waage (Piezostreifen - Ausdehnung proportional Gewicht)
- Überwachungssystem mittels Webcam (bei Änderung im Bild werden Bilder gespeichert)
ich seh mal nach, ob ich dazu noch die Programme finde (eher nicht), vielleicht hilft es aber auch so zur Anregung. Tips wie man etwaiges realisieren kann, kann ich auf jeden Fall geben.
08.06.2006, 11:33
Wolfgang.L Offline
LV 8.6
de_en
2020
' schrieb:Wir haben damals in meinem Praktikum auf der Universität einige nette Dinge gebaut.
Das wäre schönn, wenn Sie mir da für die Realisation mit praktischen Tips (Skizzen, verwendete Materialien bzw. Sensoren ...) zur Seite stehen können - wenn Sie dazu noch die Programm finden können - freu ich mich darüber noch mehr - wenn Sie in Wien an der Uni sind, vielleicht läßt sich ein Treffen arrangieren? Für mich ist es nicht weit ...
Liebe Grüße aus Hollabrunn
09.06.2006, 07:56
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Nico,
dieser Tread läuft gerade in eine andere Richtung. Deshalb komme ich auf Dein Problem zurück.
Für Deine Aufgabe kannst Du zur Anzeige einen Intensitätsgraphen oder Itensitätsdiagramm verwenden.
Dazu brauchst Du ein 3D-Array, wobei zwei Dimensionen die x- und y-Werte darstellen, und die dritte Dimension spiegelt einen Farbwert wieder.
In Deinem Beispiel würde die Farbe dann die Temperatur darstellen.
Du hast von bis zu 16 Signalen gesprochen die Du aufzeichnen möchtest.
Wie sehen diese Signale aus, und was repräsentieren diese ?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Temperaturmessung mit USB 6009 Thomaslein 2 4.253 24.09.2012 08:41
Letzter Beitrag: Thomaslein
  Temperaturmessung 1johleh 5 6.155 10.11.2011 18:34
  Temperaturmessung mit Pt100 Big Z 1 7.018 21.01.2008 16:07
Letzter Beitrag: Vechs
  Temperaturmessung über Soundkarte Läbbi 4 7.044 21.02.2006 21:32
Letzter Beitrag: Läbbi
  Druck-,Temperaturmessung stefan 7 7.828 07.03.2005 16:38
Letzter Beitrag: stefan
