Probleme beim Zuordnen 2er Y Achsen unter LV8
24.05.2006, 07:40
DerChris Offline
7.0; 8.0.1; 2011
Hallo wünsche allen einen guten Morgen.
Zu meinem Problem:
Ich möchte unter LabVIEW mehrere Graphen in einem XY Plot darstellen. Dies ist soweit auch kein Problem solange sie sich auf eine Y-Achse beziehen. Nun möchte ich aber 3 Graphen darstellen. 1&2 Haben die eine und der 3 te Graph soll auf die 2te Y Achse bezogen sein. Unter LabVIEW 7 war dies kein Problem, mit Achse kopieren, Seiten tauschen und dann in den Eigenschaften dem jeweiligen Graph die entsprechende Achse zuzuordnen.
Mein momentanes Programm wird aber unter LabVIEW 8 + Update erstellt. Hier gehe ich genauso wie in der 7er Version vor allerdings tritt nun das Problem auf, dass ich in den Eigenschaften zwar eine y Achse zuordnen kann, diese aber nicht übernommen wird. Habe es mit LV 7 extra nocheinmal nachgeprüft dort ist es ohne Probleme möglich.
Was ich ebenfalls schon getestet hatte war einen Graph unter LV7 anlegen und zuordnen, und dann in LV8 einzufügen. Allerdings trat dasselbe Problem auf. nach dem einfügen in mein Programm war es nichtmehr möglich eine 2te Y Achse zuzuordnen... wenn jemand eine Idee hätte wäre ich sehr dankbar.
LV8 hat wohl noch so einige Macken
Danke euch schonmal
Der Chris
24.05.2006, 09:21
Oliver Listing Offline
1998
<div align="left">Hi Chris,
habe unter LV8.0 keine Probleme entdecken können...
Oliver
Sonstige .vi  xy_Graph_Beispiel.vi (Größe: 13,16 KB / Downloads: 234)
</div>
24.05.2006, 09:46
DerChris Offline
7.0; 8.0.1; 2011
' schrieb:<div align="left">Hi Chris,
Oliver
[attachment=28004:attachment]</div>
Hi Oliver,
habe es gerade mit deinem VI getestet. Allerdings tritt wieder dasselbe Problem auf wie wenn ich es in LV 7 erstell und dann im 8er starte. Es sind zwar beide Y Achsen vorhanden jedoch kann ich sie nicht zuordnen.
Ich verrsuche dies über folgende Schritte
1. Rechtsklick auf XY Graph --> Eigenschaften
2. Den Tab "PLOTS" auswählen
3. Plot 0 oder 1 oder 2 auswählen
4. unter Y Achse Amplitude 2 auswählen.
nachdem ich dann Amplitude 2 angeklickt habe wechselt es zurück zu Amplitude. Es ist mir einfach nicht möglich meine Auswahl zu übernehmen. Ich habe wie schon oben erwähnt das Update aufgespielt was wegen einigen anderen Abstürzen nötig war. Somit habe ich Version LV 8.0.1 evtl kam das Problem damit. Kann es aber nicht 100%ig sagen.
Chris
24.05.2006, 10:01
1998
melde es NI, da es scheinbar nur unter 8.0.1 auftritt.
Oliver</div>
24.05.2006, 10:31
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Also bei mir geht es auch nicht unter LabVIEW 8.0.1
Es geht aber in 8.1 beta
gruß
jürgen
A old LabVIEW User
24.05.2006, 10:52
DerChris Offline
7.0; 8.0.1; 2011
So.
Ich habe jetzt eine Email an den NI support geschickt. Ich hoffe, dass ich bis nächste Woche eine Antwort bekomme.
Chris
31.05.2006, 18:52
Bei mir funktionieren beide Beispiele mit LV 8.01.
01.06.2006, 04:47
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Um den Diskussion mal Einhalt zu gebieten... :-)
Es ist ein bekannter Bug, der in 8.1 gefixt ist!
Die einzigen Workarounds die es gibt:
a) plots programmatisch zuweisen
B) plots ueber die plot-legende am frontpanel (rechtsklick) zuweisen
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.924 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 3.994 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Dish Stirling Solaranlage 2 Achsen Schrittmotorsteuerung nflor911 14 9.730 06.11.2014 11:21
Letzter Beitrag: nflor911
  2D - Klickevent Array-Element zuordnen M Nussbaumer 11 12.239 07.09.2011 08:42
  Messwerte aus Dateien auslesen und über Zeitstempel zuordnen Flosen 10 13.100 20.04.2011 08:33
Letzter Beitrag: Flosen
  Soundpegel als Startimpuls bzw. Messwert zu einer Bestimmten zeit zuordnen Yocto 2 4.807 22.03.2011 18:34
Letzter Beitrag: Yocto
