Hilfe mit selbstgebauten Fehlern (Fehlerbehandlung)
23.05.2006, 12:46
anhd Offline
ich bin mal wieder an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht weiter weis:
Ich bau mir zur Zeit einige VIs zur Fehlerbehandlung in meinem Projekt:
- Fehler_einfügen.vi:
Fügt dem Fehlercluster einen neuen Fehler hinzu, welcher über einen Enum ausgewählt wird (siehe nächstes VI)
- Fehler_Enum.ctl:
Ein Bedienelement Typedef., dass ein Enum mit den verschiedenen Fehler-Namen enthält
- Fehler_behandler.vi
Wertet die Fehler aus und zeigt gegebenenfalls die selbsterstellten Fehler an.
Mein Problem ist nun folgendes:
In meinem Bedienelement-Typedef. sind alle Fehler und ihre Namen enhalten.
Der Fehlercode ergibt sich dann zu: 5000 + Wert des Enums (5000 weil dort der Bereich für eigene Fehler beginnt).
Ich hab jetzt jedoch keine Ahnung wie ich es schaffen kann, gleichzeitg zu den Fehlernamen auch noch eine Beschreibung dazu in meinem Bedienelement-Typedef. zu speichern, damit ich diese dann im Fehlerbehandler auswerten kann (zu einem Array zusammenbauen kann).
Hat jemand von euch eine Idee das elegant zu lösen, und auch so, dass man an einem Punkt im Programm sowohl Fehler-Namen als auch Fehler-Beschreibungen ändern kann? (keine Redundanz).
Vielen Dank.
Andreas
29.05.2006, 16:35
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Andreas,
hast Du Dir in diesem Zusammenhang mal die Hilfe durchgelesen ?
Fehlercodes benutzerdefiniert.
Ich meine es ist dort recht anschaulich beschrieben.
Du erzeugst Dir zwei Arrays. Nummerisch und String und schreibst die Fehlercodes und die Beschreibung dort rein.
Der allgemeine Fehlerbehandler kommt dann damit zurecht und wertet Deine Fehler aus.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Seltsame Fehlerbehandlung in Treiber VI hansi9990 1 2.596 16.01.2016 18:23
  Fehlerbehandlung funktioniert bei (GXML) SubVI nicht hansi9990 2 4.330 29.09.2015 18:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  Komplexes Programm - Fehlerbehandlung Just-Me 4 5.250 24.11.2011 21:08
Letzter Beitrag: unicorn
  Überschreiben von Fehlern beginner85 8 5.400 09.09.2011 08:26
Letzter Beitrag: beginner85
  Fehlerbehandlung in SubVIs BerndD 4 8.077 18.05.2011 08:43
  Beispiel für Fehlerbehandlung und Gliederung in SubVIs TSC 11 10.472 07.03.2009 12:12
