Rs-232 Fehler -1073807253
23.05.2006, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2006 09:36 von Zacharias.)
Zacharias Offline
<div align="left">Hallo Leute,
ich habe ein Probelm mit dem Fehler Code -1073807253 (Hex 0xBFFF006B)für die Sereielle Visa Schnittstelle. Was noch erschwerend hinzukommt ist die Tatsache dass, der Fehler nicht regelmäßig auftaucht.
Was den anderen anderem Beitrag zu dem selben Fehlercode betrifft der konnte mir leider nicht weiter helfen da ich alle Definitionen in die schleife gezogen habe.
Ich währe für jeden Rat dankbar.
Zacharias</div>
Ich habe Legasthenie, also bitte nicht aufregen wegen meiner mangelnde Rechtsschreibung.
23.05.2006, 09:39
Was steht in der Beschreibung zu diesem Fehler? Mit dem Code kann ich wenig anfangen.
Gruss
23.05.2006, 09:53
Zacharias Offline
der komplette Text ist:
Error -1073807253 occurred at VISA Read in Read_String.vi->ON_Off_Sampel.vi
Possible reason(s):
VISA: (Hex 0xBFFF006B) A framing error occurred during transfer.ided a description for this code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input..xistent board.oard.
23.05.2006, 10:01
Also frame error muss an den:
- falschen Einstellungen der seriellen Schnittstelle liegen (beide Partner sollen die gleichen Einstellungen haben: Baudrate, Parity, Start, Data und Stoppbits und Handshake)
- Kabel ist zu lang oder die Stecker haben schlechten Kontakt
Nimm die einen Hyperterminal, mache dort die gleichen Einstellungen wie in LV, nimm das gleiche Kabel und Stecker und versuche mal dort einen Frame Error zu produzieren. Wenn Ja, dann sind meine Vermutungen richtig.
Gruss, Eugen
23.05.2006, 10:25
Zacharias Offline
So, ich habe das mit dem Kabel und den Steckern überprüft und festgestellt das das Problem wahrscheinlich nicht an der Hardware liegt, da das Hyperterminal allen Anschein nach die selben Probleme hat wie mein VI.
dH wenn es Daten empfängt dann ohne Probleme. Aber nach einigen Neustarts des Hyperterminals kamen auch da keine Daten an.
Die Einstellungen der Schnittstelen sind aber alle gleich.
23.05.2006, 12:30
diplNisse Offline
' schrieb:...das das Problem wahrscheinlich nicht an der Hardware liegt, da das Hyperterminal allen Anschein nach die selben Probleme hat wie mein VI....
Das ist für mich aber gerade ein Beweis dafür, dass die Hardware nicht richtig läuft!
Das hört sich nach irgendeinem timing problem an, da die bits anscheinend ja nicht im vorgegebenen Zeitrahmen übertragen werden. Vielleicht hilft es die baudrate mal um 1-2 Stufen zu reduzieren.
Es sind vielleicht auch Störquellen vorhanden (Starkstromleitung, Magnetfelder, usw) die nicht immer stören.
Geschirmtes Kabel verwenden! Kabel auf minimallänge kürzen.
23.05.2006, 13:06
Zacharias Offline
' schrieb:...
werde ich versuchen.
Vielen Dank!
  Fehler 1073807253 KAtucDE 5 13.024 02.01.2008 10:10
