Messdaten von Datei lesen
22.05.2006, 15:20
tradeunion Offline
7.1 deutsch
habe da ein kleines Problem mit einem Standart VI. Habe eine Datei die ich einlesen will und die Messwerte in Diagrammen darstellen lassen möchte (klappt soweit). Jetzt zu meinem Problem, wenn ich eine weitere Datei öffnen will, gibt er mir den Fehlercode 4 (EoF).
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich es über dieses Standart-VI lösen kann?
Vielen Dank schonmal im vorraus
MfG tradeunion
Sonstige .vi  Datei__ffnen001.vi (Größe: 91,59 KB / Downloads: 305)
22.05.2006, 15:31
Hallo tradeunion,
ich habe deine innere While-Schleife mit einer Case-Structure ersetzt. Ich hoffe so wird es klappen, konnte dein Prog nicht ausprobieren, weil keine LV-Messdatei vorhanden.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  Datei__ffnen001_1_.vi (Größe: 112,45 KB / Downloads: 205)
22.05.2006, 15:38
tradeunion Offline
7.1 deutsch
Vielen Dank für deinen Tip, aber das Problem ist damit noch nicht behoben eine andere Datei danach zu öffnen...
deswegen bin ich bei dem EoF-Ausgang auch auf schleife beenden gegangen. damit hat es einmal geklappt...
Ist es Vielleicht möglich eine beendete While-Schleife wieder zu aktivieren?
Gruß tradeunion
22.05.2006, 15:48
EOF ist ja kein Fehler, es bedeutet nur End Of File und kommt immer wenn die Datei komplett ausgelesen ist. Man könnte diese Fehlermeldung einfach ignorieren.
Gruss, Eugen
22.05.2006, 16:55
tradeunion Offline
7.1 deutsch
jo das is mir klar. aber die frage die mich immer noch quält, ist wie kann ich eine neue datei öffnen?
gruß tradeunion
22.05.2006, 17:25
Ja, das ExpressVI spinnt glaube ich. Benutze lieber "File Open" zusätzlich.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  Datei__ffnen001_1_.vi (Größe: 168,21 KB / Downloads: 248)
22.05.2006, 17:37
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo tradeunion,
ich denke Du musst den Dateizeiger an den Anfang des Files schieben. Verwende dazu das VI "Set File Position [Dateiposition festlegen]" aus der Palette Datei I/O -> Fortgeschrittene.
Damit sollte es hoffentlich funktionieren. Falls nein, poste bitte einen Datensatz zum austesten.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
23.05.2006, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2006 09:47 von tradeunion.)
tradeunion Offline
7.1 deutsch
Hallo nochmal,
habe jetzt versucht den Datensatzzeiger an den Anfang zu schieben, aber das Auslesen-Sub-VI steht immer noch auf EoF. Denke mal das es nicht mit dem Zeiger in der Datei zusammenhängt.
Vielleicht hat noch jemand eine gute Idee?
hier nochmal eine neue Version eines Versuches mit 2 Datensätzen die ich öffnen will...
Sonstige .vi  Datei__ffnen002.vi (Größe: 108,22 KB / Downloads: 277)
Datensätze:
Sonstige .vi  test1.vi (Größe: 11,24 KB / Downloads: 270)
Sonstige .vi  test2.vi (Größe: 5,86 KB / Downloads: 249)
*.vi in *.lvm umbenennen (konnte die lvm Dateien nicht hochladen)
MfG tradeunion
23.05.2006, 15:55
Hier, sollte funktionieren.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  Datei__ffnen002_1_.vi (Größe: 110,76 KB / Downloads: 257)
24.05.2006, 09:54
tradeunion Offline
7.1 deutsch
Big thx an euch Big Grin ... nach einer kleinen Modifikation klappt es jetzt wunderbar. muss es jetzt nur noch in meine anderen VIs mit einbinden... ^_^
Gruss tradeunion
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 5.350 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.432 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
  Messdaten aus .txt-Datei verwerten jay93 3 3.587 01.07.2015 16:06
  Aus Datei lesen und damit weiterarbeiten max.milt 40 25.750 31.07.2013 14:08
Letzter Beitrag: max.milt
  Messdaten aus Datei Lesen und in Graphen anzeigen. erzengelsamael 2 5.202 02.11.2012 10:52
  STLASCII Datei lesen und bearbeiten moruk 2 3.724 26.11.2010 10:04
Letzter Beitrag: moruk
