Problem mit Shared Variables (Umgebungsvariablen)
19.05.2006, 08:40
ich habe im Anhang ein kleines Projekt, mit dem ich drei Geräte steuern will. Dies funktioniert auch soweit ganz gut, allerdings kann ich bei den Variablen "bind to source" aktivieren.
Dies benötige ich aber, da ich das eine VI auf einem anderen Rechner laufen lassen möchte. Der eine Rechner soll als Bedienrechner dienen, der andere (PXI-Controller) als Rechner, an dem die Geräte hängen. Die beiden sind dann über TCP/IP verbunden.
Noch laufen die VIs allerdings auf dem gleichen Rechner, da sich LabVIEW nach Aktivierung von "bind to source" komplett schließt (ohne Fehler oder Warnung). Wenn ich es dann wieder öffne und "bind to source" deaktiviere funktioniert es nicht mehr, sondern ich bekomme den Fehler: "-1950679035 occurred at ni_tagger_lv_Write".
Lösche ich die Variablen aus dem Blockdiagramm und erstelle sie neu, dann funktioniert es wieder.
Kann mir vielleicht jemand sagen, warum das mit "bind to source" klappt? Ich wäre darüber dankbar.
Gruß M.Weippert
Sonstige .zip  Shared_Variables.zip (Größe: 232,57 KB / Downloads: 190)
02.06.2006, 14:21
Leila Offline
Hallo Weippert,
ich entschuldige mich die Störung.
du errinerst bistmmt an mich.ich habe von national instrument ein e-mail gekriekt aber leider konnte ich nicht
damit anfangen.die e-mail lautet so:
[generell ist das richtig programmiert(bis auf das Frontpanel schliessen,da muss die konstante False
angeschlossen).bei mir funktioniert es auch.ich denke sie werdenein Problem mit Ihrer Netzwerkkonfiguration
haben.wenn Sie Winxp SP2 haben müssen entsprechend die Firewall deaktivieren und LV die
Netzwerkkommunikationerlauben.]
kannst du mir bitte das erklären.
ich bedanke mich.
Guten tag
02.06.2006, 17:53
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Wenn ich das richtig verstehe, versuchst du im Project Manager die Shared Variables mit Bind to Source einzuloggen?
Worin liegt hier der Sinn?
Versuch doch bitte mal deinen Post etwas klarer zu beschreiben, leider kann ich net viel daraus lesen...
06.06.2006, 15:16
ich habe das Problem mit Hilfe des Supports von National Instruments bis jetzt so weit gelöst (wenn nichts mehr dazwischen kommt).
Ich habe auf meinem Hauptrechner jetzt "bind source" aktiviert und als Pfad den Rechner, der die Geräte steuert, angegeben. Auf dem Rechner der die Geräte steuert habe ich "bind to source" deaktiviert.
Ein Problem war auch ein Leerzeichen im Pfad (bei den Variablen-Eigenschaften), obwohl die Variable gar kein Leerzeichen (mehr) hatte.
Weiterhin sollte man sich bei der Pfadeingabe zu der Variablen "durchklicken" und nicht den Rechner, bzw. die Variable auf dem Rechner, manuell (Eingabe von IP-Adresse,...) eingeben.
Desweiteren kann es zu Problemen führen, wenn die Firewall, bzw. der Virenscanner aktiviert ist.
Beachtet man die paar "Kleinigkeiten", dann funktioniert es auch.
Gruß M.Weippert
  Kontinuierliches und variables Ein/Aus eines E-Magneten Stefan2017 7 4.610 19.07.2018 15:15
Letzter Beitrag: Stefan2017
  Windows-Umgebungsvariablen mit LabVIEW lesbar? dereinzug 2 4.106 02.12.2015 11:52
  programmatischer Zugriff auf Umgebungsvariablen via Pfad achim @ FZK 4 5.773 04.10.2011 13:10
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Shared Variables in Application einbinden Y-P 5 13.403 29.06.2010 10:15
Letzter Beitrag: tt-web
  Shared Variables in Sub VI benutzen? Moeseph 1 4.079 16.12.2008 19:26
Letzter Beitrag: cb
  Frage zu Shared Variables Moeseph 3 4.447 29.07.2008 09:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
