Umzug von LabVIEW 7.0 auf 8.0
15.05.2006, 13:43
alex.peschen Offline
hi @all,
nachdem wir nun entlich LabVIEW 8 erhalten haben, und ich versucht habe das aktuelle projekt unter 8 zu öffnen, geht nichts mehr! ich starte das projekt, das unter lab. 7 super läuft, und unter 8 beendet sich LabVIEW von selber, ohne fehlermeldung! LabVIEW ist einfach zu! ich habe schon das LabVIEW 8.01 update eingespielt, nach wie vor ohne erfolg.
bei starten des projekts, unter 8 bekomme ich folgende meldung:
Test Editor 2 - Automatischer Eintrag.vi
- Die Funktion für den Dateidialog gibt jetzt einen Fehler-Cluster aus. Für die Erhaltung der Kompatibilität wurde eine Aufschlüsselungsfunktion eingefügt.
Test Editor 2 - Dialog Fehlercodetabelle.vi
Test Editor 2 - Edit Function List.vi
- LabVIEW 8.0 änderte eine Konstante, die mit einer Case-Struktur verbunden war, in ein verborgenes Bedienelement, um die Kompatibilität mit LabVIEW 7.1 und älteren Versionen zu erhalten.
Test Editor 2 - Single Texts Add Excel.vi
Test Editor 2 - Test Speichern.vi
Test Editor 2 - Testordner open.vi
Test Editor 2 - Testsequence.vi
kann mir da einer weiterhelfen??
gruss alex
15.05.2006, 14:12
Ich hatte sowas auch. Alle diese Meldungen sind eigentlich unkritisch. LV hat einige Errorclusters in VIs hinzugefügt und irgendwie Die CASE-Structures angepasst. DIe CASE-Structures kannst du dir anschauen, dann siehst du, dass LV8 da eine boolsche Konstante an das Fragezeichen angeschlossen hat.
Ich denke du kannst deine Projekte noch selber anpassen.
Und nicht weinen!Smile Du wirst sehen, dass LV8 gar nicht so schlecht ist. Es sind neue Structures dazugekommen, vor allem ist Disable-Structure ganz interessant. Ich denke genau aus diesem Grund, passt LV8 deine CASE-Structures an.
Gruss, Eugen
15.05.2006, 14:38
Kvasir Offline
10
Das mit den Case Strukturen hatte ich auch.
Wenn du als Bedingung für eine Case Struktur eine Konstante hattest, wandelt LabVIEW diese Konstante nun in einen Control um, der am Frontpanel verborgen ist.
Ändert nichts am Programmablauf.
15.05.2006, 14:58
da bleibt bei mir aber immer noch die frage, wenn LabVIEW nicht wesentliches umwandelt, warum stürzt das dann ohne worte ab??
gruss alex
15.05.2006, 15:16
Hast du in deinem VI irgendwo "Quit LV" benutzt? Schau mal nach ob es jetzt nach der Anpassung von CASES nich immer auf True steht.
Gruss
15.05.2006, 15:27
ja, habe ich, aber das "quit" habe ich schon aus den quellcode entfernt, und trotzdem taucht der fehler noch auf! ich habe die stelle gefunden, womit der nicht klar kommt! werde die mal nachprogrammieren, und dann posten! (wird wohl morgen werden)
gruss alex
16.05.2006, 08:24
hi @all,
hier jetzt mal ein kleines vi, mit dem auszug aus den quellcode! dies schafft es LabVIEW zum absturtz zu bringen!
hat da einer ne idee??
gruss alex
Sonstige .vi  fehler_labview.vi (Größe: 17,21 KB / Downloads: 420)
16.05.2006, 10:21
Also bei mir stürzt LV nicht ab, wenn ich dieses VI starte.
Hast du Mass Compile gemacht?
Du kannst auch einzelne VIs kompilieren. Einfach Strg halten und Run mit Maus anklicken.
Gruss, Eugen
17.05.2006, 07:39
hi eugen,
lv stürzt nach wie vor komplett ab! (LabVIEW wird schlagartig beendet)
hast du sonst noch ne idee??
gruss alex
17.05.2006, 10:16
Welchen Prozessortyp hast du auf dem PC? LV hat Probleme mit 64-Bit Prozessoren. Ansonsten habe ich keine Ideen mehr. Dann wurde ich NI- Support anrufen und das Problem berichten.
Gruss, Eugen
