Signal als Mausbewegung ausgeben
10.05.2006, 13:59
fab Offline
hallo,
ich habe ein dickes problem. bin LabVIEW neuling und versuche ein signal als mausbewegung auszugeben. gibt es eine software lösung, in der ich z.Bsp. sagen kann:
"wenn signal gleich 1, dann mausbewegung nach links (also achse x)"
falls das nicht gehen sollte, würde ich das vielleicht mit der tastatur versuchen. also:
"Wenn signal = 1, dann Linke Pfeiltaste gedrückt"
wäre nett wenn mir jemand helfen könnt.
Danke schonmal!
ciao fab
10.05.2006, 21:15
oppossom Offline
hab hier mal 2 VIs angehängt, das Get Cursor Position und Set Cursor Position. Wenn du das also als Signalausgabe verwenden möchtest, würde ich mir zuerst die aktuelle Position holen und von dort aus weggehen.
Lg Stefan
Sonstige .llb  cursor.llb (Größe: 22,39 KB / Downloads: 221)
11.05.2006, 18:03
fab Offline
danke stafan,
hilft mir schon gewaltig.......
aber ist die verschiebung bzw. der sprung des cursors gleichzusetzen mit einer "realen" mausbewegung?
verstehst du was ich meine?????
danke schonmal....
fab
11.05.2006, 18:28
oppossom Offline
Zitat:aber ist die verschiebung bzw. der sprung des cursors gleichzusetzen mit einer "realen" mausbewegung?
Die Bewegung entspricht genau demselben Vorgang, wie wenn der Benutzer die Maus bewegt. Das siehst du auch daran, dass die Maus immer von der Stelle wegfährt, wo du sie hinplatzierst.
War das das was du gemeint hast?
