Zeitzähler in Dialogbox
08.05.2006, 12:16
Stefan22 Offline
Ich suche nach einer Möglichkeit, in LabVIEW 7.0 einen
Counter von 30 Sekunden nach 0 runterzuzählen.
der Zählvorgang soll in einer Dialogbox ohne Schaltfläche in Sekundenschritten angezeigt werden.
Kann mir jemand diesbezüglich helfen ?
danke
Gruss Stefan
08.05.2006, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2007 18:42 von jg.)
oppossom Offline
Hi!
Ein Bild sagt mehr als 1000 WorteWink
wenn du es als quasi-MessageBox möchtest: als SubVi mit Dialog-Box Einstellungen einbinden.
Lg Stefan
10.05.2006, 09:19
Stefan22 Offline
Danke, die Funktion ansich ist mir einleuchtend, nur weiss ich nicht, wie ich die Variable Countdown in eine Message Box einbinden kann, sodasss diese in dieser Message Box runterzählt und bei erreichen der 0 - dem OK der Message Box ein True zurrückgibt, bzw. diese bestätigt.
Gruss Stefan
10.05.2006, 10:15
Mach doch eine eigene Message Box mit einem String Indikator und deinem Zähler als SubVI.
Gruss, Eugen
10.05.2006, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2007 18:43 von jg.)
Kvasir Offline
10
Wie Oppossom schon sagte. Verwende keine Messagebox, sondern diese Schleife als eigenes SubVi mit Dialog Einstellungen.
Du rufst dann vom Hauptprogramm dein Counter SubVi auf und erhältst eine "Messagebox".
Das Vi auf Dialog Einstellung machst du über: rechte Maus auf Symbol rechts oben -> Vi Einstellungen -> Fenstererscheinungsbild -> Dialog.
Hab dir ein Vi angehängt. Kann jedoch nur auf 7.1 runterspeichern. Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
edit: Da war wohl jemand schnellerWink
Lv71_img
Sonstige .vi  Messagebox.vi (Größe: 11,3 KB / Downloads: 320)
20.12.2007, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2007 15:07 von jeffrey.)
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
' schrieb:Wie Oppossom schon sagte. Verwende keine Messagebox, sondern diese Schleife als eigenes SubVi mit Dialog Einstellungen.
das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich hoffe mir kann trotzdem jemand helfen. Ich möchte das gleiche machen, allerdings soll die angezeigte Meldung genauso ausehen, wie die Meldung in einer Dialogbox, aber ohne Schaltfläche, also, so, dass oben nicht der Name des VIs steht. Geht das irgendwie?
MfG Jeffrey
20.12.2007, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2007 15:49 von eg.)
Weihnachtsgeschenk. Buersten
TIPP des Tages: Strg+.
Lv80_img
Sonstige .vi  Counter.vi (Größe: 7,35 KB / Downloads: 262)
  Zeitzähler starten und stoppen mit Schalter musclecar 5 7.576 12.07.2014 17:28
Letzter Beitrag: musclecar
  Dialogbox Startwert editieren Götz 2 4.042 16.11.2011 12:01
Letzter Beitrag: Götz
  zeitlich gesteuerte Dialogbox Hubert 3 4.219 07.03.2008 10:13
Letzter Beitrag: Achim
  Dialogbox "nur" einmal anzeigen. woodhome 3 3.903 05.05.2006 10:58
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  DialogBox Kathrin 6 6.518 08.03.2006 13:21
Letzter Beitrag: Kathrin
  DialogBox mit farbigem Text... multi 1 3.108 06.03.2006 15:27
Letzter Beitrag: Svenni
