Infrarot Schnittstelle
07.05.2006, 13:13
Luke Fragezeichen Offline
8.2 Studentenversion
Hallo!
Möchte ein Gerät (Pumpe), welches über eine Infrarot-Schnittstelle verfügt ansteuern. -LabVIEW 8.0-
Ich habe leider nur Erfahrung mit seriellen Schnittstellen.
Gibt es irgendwelche halbwegs erschwinglichen Sender/Empfänger für den Pc über die die Kommunikation funktioniert?
Hat irgendwer Erfahrung damit? (weiss leider garnet, wie dat geht)
Greetings!
08.05.2006, 16:49
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Luke Fragezeichen,
IrDa ist ja eigentlich ein Standard. Deshalb sollte annähernd jeder Sender/Empfänger funktionieren.
Ich habe so ein Gerät, nur leider nicht hier im Büro. Wenn ich morgen dazu komme, schau ich mal, ob die Examples aus den Beispielen damit funktionieren.
Andreas
09.05.2006, 10:40
JAu, Danke!
Das wär echt hilfreich - bevor ich mir selbst son Ding zulege!Tongue
Schreib noch mal mit welchem Beispiel Vi du das probiet hast!
MfG. Luke
09.05.2006, 12:03
A.Berndsen Offline
724xx
Hi Luke,
hab mal einen kurzen Test durchgeführt mit dem Beispiel VI "Find Irda Device by Name".
Das Programm erkennt zwar, daß ein IrDa Gerät da ist, zeigt aber die Device List nicht an.
Ich geh da nochmal dahinter, muß jetzt leider weg und komme erst am Donnerstag wieder. Ich melde mich dann wieder bei Dir.
Andreas
12.05.2006, 12:56
A.Berndsen Offline
724xx
Hi Luke,
mit meinem Nullachtfünfzehn IrDA-Dongel funktioniert es.
Aus den Beispielen habe ich das VI "Find Irda Device by Name" erfolgreich verwendet.
Sobald ein Gerät in Reichweite des Dongel ist, wird es von LV erkannt und in der Geräteliste angezeigt.
Hier findest Du zur Info ein Bild von dem Teil.
Andreas
