Druckschalter
05.05.2006, 11:22
woodhome Offline
Druckschalter
Hallo...
Ich habe 4 Druckschalter. Diese sollen, wenn ein Schalter betätigt wird, alle anderen auch betätigt werden.
Also wenn Schalter eins betätigt wird (eingeschalten) soll Schalter zwei drei vier auch betätigt werden. Und wenn dann der Schalter zwei wieder betätigt wird (ausschalten) sollen alle anderen auch ausgeschalten werden.
MFG Stefan Waldhauser
05.05.2006, 12:05
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Druckschalter
man könnte eine Ereignisstruktur erstellen. Wenn sich der Wert des Schalters 1 ändert, so springt das Programm in das Ereignis fragt die Eigenschaft des Schalters 1 ab und schreibt die Eigenschaft in die Eigenschaftsknotend er anderen Drei.
Das geliche für Schlater 2 bis 4.
sven
17.11.2011, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2011 14:33 von Cerub.)
Cerub Offline
94xxx
RE: Druckschalter
Hab dir mal ein .vi in den Anhang gepackt, denke das ist was du meinst (und was Svenni auch schon vorgeschlagen hat).
Wenn du einen Button ausschließen möchtest, dann einfach das Event löschen.
Edit:
Huch, wie komm ich denn plötzlich zu so einem uralten Beitrag. Blink
Tschuldigung für die Leichenschänderei. Blush
10.0 .vi  schalter.vi (Größe: 10,9 KB / Downloads: 166)
9.0 .vi  schalter_v9.vi (Größe: 7,45 KB / Downloads: 142)
  Verknüpfung Schaltflächen Druckschalter Joachim S. 7 5.119 07.06.2013 13:16
Letzter Beitrag: Joachim S.
  Druckschalter beim Start zurücksetzen juhuu 2 4.428 29.06.2012 09:46
Letzter Beitrag: juhuu
  Druckschalter während der Ausführung des VIs bedienen? greglemond 4 4.156 11.06.2009 11:31
Letzter Beitrag: greglemond
  4 Druckschalter djblake12 3 3.813 08.05.2006 22:38
