Das Rad neu erfinden ?
02.05.2006, 08:03
Citlab Offline
LabView 8.2
Hallo liebe Lab View Gemeinde,
Ich habe nun die Aufgabe ein Signal eines Ozilloskops mit Lab View aufzunehmen und auszuwerten.
Dafür gibt es je nach Oszilloskop mehrere Möglichkeiten.
Eine die ich gerne Verwenden würde ist die Signalerkennung.
So will ich zum Beispiel mit Lab View feststellen wie lang eine Periode beispielsweise einer Sinusspannung ist.
Oder ich möchte das Integral der Spannung mal der Stromstärke ermitteln.
Dies alles setzt nicht nur eine Signalfilterung/Glättung voraus, sondern auch den Einsatz mathematischer Mittel zur Bestimmung das Start und Endpunktes.
Bei Lab View gibt es mehrere verschiedene VIs zum Filtern und erkennen von Signalen.
Nun meine Frage :
gibt es Programmbibliotheken oder Programmlösungen die man sich runterladen kann um das Programmieren einer Signalverarbeitung zu beschleunigen.
Da ich davon ausgehe das ich nicht der erste Mensch bin der vor einem solchen Problem steht, hoffe ich das irgendjemand Links oder Bibliotheken kennt in denen Programmierer ihr geistiges Gut der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Für eure Hilfe bereits im voraus vielen Dank.
Citlab
27.02.2007, 22:12
da gibt es auch noch die Möglichkeit, das ganze vom Oszilloskop übernehmen zu lassen. Dann musst Du dort nur noch die Messwerte auslesen.
Oszis von z.B. Tektronix können schon Phasenverschiebungen, Periodenlängen, Anstiegszeiten, Impulsbreiten,........ "erkennen" und zeigen Dir diese Werte als Messwert an, den Du ganz einfach auslesen kannst. Dann musst Du das nicht alles selbst auf LabVIEW-Ebene machen.
