Übertragen von Daten aus einer while-Schleife in Excel
27.04.2006, 10:27
tomey
Unregistered
Hallo liebes Forum,
ich weiss, dass Excel-Datenübertragung hier schon häufig genug besrpochen wurde. Ich habe allerdings eine spezielle Frage. Ich habe im anghängten VI eine Sounderfassung mit FFT-Analyse. Diese läuft über eine While-Schleife und ist so eingestellt, dass alle 25 ms eine Messung erfolgt für 400 Wiederholungen. Parallel würde ich gerne die Messungen mit Excel erfassen. Die dazugehörigen SubVis sind auch angehängt. Mein Problem ist nun, dass ich die Daten nicht reingeschrieben bekomme. Ich würde einfach nur gerne die einzelnen Messungen nebeneinander in einem Excel-sheet aufgelistet haben, mit der jeweiligen Überschrift....
Wenn ich das Sub-VI "in spalte schreiben" in der While-Schleife benutze, dann schreibt, aber überschriebt natürlich auch immer die Daten. Wenn ich das SUb-VI ausserhalb der While-Schleife benutze, dann passiert gar nichts....
Wie man merkt, hab ich mit LAbView noch nicht viel Erfahrung, also seid nachsichtig bitte...Smile
Ich hoffe es ist alles verständlich.....
Vielen Dank,
Tomey
Sonstige .rar  Labview_Excel_Lib_LV_7.rar (Größe: 280,88 KB / Downloads: 229)
Sonstige .vi  Sound_Card_Simple_Spectrum_Analyzer_bearbeitet2.vi (Größe: 125,43 KB / Downloads: 259)
27.04.2006, 17:44
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
jau, ist verständlich, aber ich denke das was du vorhast wird nicht funktionieren. ActiveX ist einfach zu langsam um alle 25 ms Werte zu schreiben. Da musst du dir was anderes einfallen lassen ...
28.04.2006, 07:44
tomey
Unregistered
ah, danke. wenn man diese Sache mal ausser Acht lässt, ist das möglich diese Daten so in Excel einzufügen? Ist das was ich da produziert hab eigentlich richtig?
LG,
Thomas
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.268 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 5.246 05.04.2018 13:56
  Format in einer Excel-Datei anpassen Fuchs 0 3.588 25.04.2017 11:20
Letzter Beitrag: Fuchs
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.458 01.08.2016 20:51
  Daten direkt nach Excel übertragen Kubi1 7 8.210 24.06.2016 13:39
  Gemessene Daten in Excel schreiben LV_Vladi 1 5.621 08.12.2015 10:26
