Problem mit Dateidialog->Abrechen: Fehler 43
26.04.2006, 09:39
Kai Offline
ich hab ein kleines Problem.
Ich möchte ein Zahlenarray und ein paar Kommentare als txt-Datei speichern. Ich benutze das VI "Zeichen in Datei schreiben". Alles funktioniert gut, nur wenn ich beim Dateidialog auf Abrechen drücke kommt die Fehlermeldung: Fehler 43 ist bei Dateidialog aufgetreten.
Ich möchte gerne, dass sich nach drücken der Schaltfläche Abrechen das Fenster wieder schließt und mein Programm weiterläuft.
Hat jemand eine Idee, kann man irgendwas mit den Fehlerbehandlern machen??
Vielen Dank für eure Hilfe!
Kai
26.04.2006, 10:51
oppossom Offline
Hi!
wenn du einen das Sub-Vi "Zeichen in Datei schreiben" öffnest, siehst du als letzte Funktion einen "General Error Handler", der mit einer Konstanten Fehlermeldung (2) verdrahtet ist. wenn du die auf 0 änderst (keine Meldung) sollte es funktionieren, dann kannst du die Fehlerbehandlung selbst übernehmen.
Aber Vorsicht: wenn du das in diesem Vi änderst und überspeicherst musst du dich auch in Zukunft immer selbst um die Fehlerbehandlung kümmern!
Lg Stefan
26.04.2006, 10:59
marker Offline
Hallo Kai,
der "General Error Handler" besitzt die Eingänge "Exception Code" und "Exception Action". Wenn der Code auf 43 und die Action auf 1 gesetzt wird, wird der Fehler 43 unterdrückt.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
26.04.2006, 14:32
Kai Offline
Danke für eure Antworten, ich hab´s hinbekommen.
Viele Grüße
Kai
19.05.2011, 10:47
chuparo Offline
RE: Problem mit Dateidialog->Abrechen: Fehler 43
Hallo!
Ich habe ebenfalls ein problem mit dm fehler 43.
ich benutze das Vi "aus tabellenkalkulationsdatei lesen".
Das problem ist dort befindet sich ein subvi "zeilen aus datei lesen" was den fehler generiert und dass ich nicht verändern kann (keinen Fehlerhandler einfügen).
Kann mir da wer weiterhelfen?
mfg
19.05.2011, 10:58
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(19.05.2011 10:47 )chuparo schrieb:  ich benutze das Vi "aus tabellenkalkulationsdatei lesen".
der Fehler sagt ja aus, dass die Referenz zur öffnenden Datei fehlerhaft ist. Dies tritt meist auf, wenn kein oder kein gültiger Pfad angeschlossen ist. Beheben könnte man das Ganze, indem man den Pfad auf Gültigkeit/leerer Pfad prüft und die Dateiöffnung überspringt. Falls dem Dateiöffnen ein Filedialog vorgeschalten ist, kann man diese Information gleich aus dem Dialog verwenden.
Wie ist das denn bei dir realiesert? Fester absoluter Pfad? Dateidialog? Pfad dymanisch zusammengebaut?
Beste Grüße,
NWO
20.05.2011, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2011 16:24 von jg.)
chuparo Offline
Bei mir ist kein Pfad angegeben.
Diesen soll der benutzer selber angeben. D.h. er gibt an welche Datei er laden will.
Ich lad mal mein vi hoch.
Fehlende LV-Version ergänzt
8.5 .vi  Tabelle speichern_laden.vi (Größe: 11,94 KB / Downloads: 313)
20.05.2011, 16:07
Dann mach es halt so, wie hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Dialog...bruchtaste
Selber Dialog öffnen + Fehlerbehandlung.
24.05.2011, 13:51
chuparo Offline
Ne das geht bei mir so nicht!
ich möchte keine textdatei sondern eine Tabellenkalkulationsdatei lesen.
Wenn ich den Dateidialog an diese anschließe kann ich zwar den Fehler aus dem dialog nicht jedoch den aus der Tabellenkalk.vi kompensieren.
  Ordnername vergeben ohne Express-VI "Dateidialog" alex-one 1 3.854 09.07.2019 18:16
  Dateidialog Darstellung Ansicht: Details, Liste, Symbole & Sortierung Bigred 1 4.943 27.11.2012 15:41
  Dateidialog Trinitatis 3 5.791 17.11.2011 18:15
  Dateidialog Muster/Pattern für mehrere Dateitypen felde 4 9.467 06.12.2010 11:23
Letzter Beitrag: felde
  Dateidialog nicht mehr unterstützt? cuber1 2 5.498 22.11.2010 20:11
  Dateidialog verschwindet Rainito 10 12.058 15.09.2010 16:11
Letzter Beitrag: Rainito
