Schieber Maximalwert
26.04.2006, 09:03
carinthianwerewolf Offline
Wärend eines Prommablaufs soll der Maximalwert eines Schiebers geändert werden. Der Bereich liegt anfangs zwischen 0 und 10. Das Programm soll die Größe der Festblatte anzeigen. Wechselt man den PC so soll die neue Größe der Festplatte graphisch angezeigt werden. Dazu muss der Maximalwert automatisch änderbar sein.
DANKE!!!
26.04.2006, 09:14
oppossom Offline
Hi!
Solche Sachen funktionieren über eine Property Node (rechte Maustaste -> Create)
Bei einem Slide gibt es dann die Eigenschaft Data Range -> Maximum. Wenn du die auf Change To Write änderst, kannst du den neuen Maximalwert hineinschreiben.
Lg Stefan
17.03.2007, 11:19
Das geht wie schon richtig gesagt wurde über einen Property-Node, aber Du musst "Scale"->"Range"->"Maximum" vewenden.
Sonstige .vi  Slider_Maximum.vi (Größe: 10,6 KB / Downloads: 192)
