Probleme bei der ActiveX kommunikation mit Excel
11.04.2006, 07:43
jhoormann Offline
8.0, 8.2.1, 8.5,8.6, 2009SP1 und 2010 Dev-Suite
de_en
21031
Moin,
bekomme eine Fehlermeldung, wenn ich irgendetwas mit Excel anstellen möchte, selbst schon bei dem Beispiel - VI Open Excel and make Visible.
Ich verwende Excel 97 und möchte dort in eine fertige Datei an bestimmten stellen Daten aus einem LabVIEW Array hereinschreiben.
11.04.2006, 07:56
jhoormann Offline
de_en
21031
Fehlercode: -2147417851
Ausnahmefehler des Servers.
in Open Excel and Make Visible.vi->Write Table To XL.vi
Hierbei handelt es sich um ein Beispiel - VI.
Kann mir jemand helfen?
11.04.2006, 09:32
Man muss auf die Excel-Version bei der Erstellung von VIs aufpassen. Kopiere das Beispiel in einen Ordner, mach es von dort auf. Trenne die Methodenknoten, die ausgeblendet sind. Klicke auf die Methoden und erneuere die. Dann verbinde alles, wie es war. Und dann solltest du keine Probleme mehr kriegen.
NI hat diese Beispiele also mit einer anderen Excel-Version gemacht. Jetzt musst du diese für deine Version anpassen.
Gruss, Eugen
11.04.2006, 10:14
jhoormann Offline
de_en
21031
Danke Eugen.
Leider sind die Knoten nicht ausgeblendet, den Trick habe ich hier im Forum schon gelesen und ausprobiert.
Villeicht hat jemand anderes noch eine Idee?
  Probleme bei WENN(IF)-Funktion in Excel einfügen Philipp_O 2 3.266 07.09.2022 13:04
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Geschwindigkeit erhöhen-ActiveX to Excel Tombat 2 4.103 09.02.2017 09:48
Letzter Beitrag: Tombat
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.564 01.08.2016 20:51
Exclamation Excel per ActiveX abspeichern Widar 5 9.933 27.08.2012 10:38
Letzter Beitrag: Widar
  einzelne Zellen aus Excel-File auslesen mit ActiveX? purzelinchen 6 12.255 22.04.2012 20:22
  Probleme mit Applikation Builder + Excel toolkit EMG 2 4.726 04.12.2007 14:33
Letzter Beitrag: EMG
