Daten über opc server senden
07.04.2006, 06:47
Skydiver2007 Offline
Hallo
Ich habe folgendes Problem. Ich muss Daten bzw. Zahlen über einen OPC Server versenden.
Die verbindnug steht und Daten einlesen ist kein Problem. Dafür gibt es ja auch Beispielprogramme. Das Problem ist ich kann das Programm nicht so umschreiben das ich damit schreiben kann.
Schonmal vielen dank für eure Hilfe
10.04.2006, 12:35
chris233 Offline
V8.0 German Prof.
Hallo Skydiver2007,
hast du schon eine Lösung gefunden ?
Ich habe das gleiche Problem und bei mir meldet der OPC-Server Error´s.
Wenn du einen Schritt weiter bist, schreib das mal, denn ich bin sehr an einer Lösung interessiert.
Danke.
Chris233
10.04.2006, 12:56
Hallo
Nein leider bin ich mit dem Problem noch noch weitergekommen. Wir haben kein error es passiert einfach nichts.
vielleicht findet sich ja noch jemand der eine Lösung hat.
10.04.2006, 20:56
chris233 Offline
V8.0 German Prof.
Hallo Skydiver2007,
ich hab's hinbekommen, bei mir geht es.
Bei mir war ein Fehler in der Adressierung in meiner OPC-Server-Software.
Versuch erstmal in deiner OPC-Server-Software deine Daten manuell zu ändern. Wenn das nicht geht, wirst du es mit LabVIEW nicht hinbekommen, weil es dann ein Fehler am OPC oder am OPC-Server ist.
Wenn du noch Fragen hast, schreib.
Danke.
Chris233
11.04.2006, 06:25
Hallo Chris233!
Hört sich ja sehr gut an. Besteht die Möglichkeit, dass du deine Lösung bzw. dein vi online zur Verfügung stellst?
Wäre sehr nett!
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
11.04.2006, 12:59
chris233 Offline
V8.0 German Prof.
Skydiver2007 schrieb:Hallo Chris233!
Wäre sehr nett!
Hallo Skydiver2007,
mich interessiert mal, welche OPC-Serversoft du verwendest. Und dann auch, ob du per Lan oder RS323 Daten senden willst.
Ja, ich setze dir heute Abend das File ins Netz.
Voher geht nicht.
Hast du versucht, die Werte manuell zu ändern ohne LabVIEW ?
Geht das ?
Danke.
Chris233
11.04.2006, 13:26
Hallo
Arbeiten mit CT Soft. Die ist für einen Frequenzumrichter.
Ich will die Daten über die RS232 Schnitstelle senden.
Ja die Daten kann man über die CT Software ändern.
Vielen Dank für deine Bemühungen
  Daten lesen über USB dbuckl 8 11.028 23.09.2013 11:56
  Datenstrom einer RS485-Schnittstelle über Modbus und Com-Server auslesen jschor 0 7.695 10.10.2012 15:02
Letzter Beitrag: jschor
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.017 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  Daten verarbeiten von RS232 über USB vitjee 1 5.440 18.01.2012 07:56
  Telegramm senden über VISA H_S 12 10.423 19.11.2010 10:11
  Werte von Regler und Drop Down Menüs über Visa senden muchh 17 12.058 08.01.2009 20:00
Letzter Beitrag: muchh
