Wie Array innerhalb und ausserhalb der For-Schleife nutzen ?
04.04.2006, 18:46
Flupp Offline
Die Anzahl der Array-Stellen soll die Anzahl "For Scheifen"-Durchläufe vorgeben.
Gleichzeitig sollen die Werte des Arrays in der der "For Schleife" benutzt werden.
Wenn ich das Array kopiere und das aussen zähle und das innen auslese funktioniert es, aber wie mache ich es mit nur einem Array ?
Textbeispiel:
Array = A,B,C
i = Count Array
For i
{ Print Array[i] }
04.04.2006, 19:25
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo Flup,
habe dir ein kleines Beispiel erstellt. Ist ganz einfach.
Das Array wird am Tunnel zur indiziert und mit jedem Schleifendurchgang wird der nächste Werte des Array ausgegeben.
Viel Spaß
sven
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 12,56 KB / Downloads: 232)
04.04.2006, 19:58
Flupp Offline
Jaaa ! Genau so !
Aber wie mache ich das Block-Symbol "String" ? (Ich habe alles angeklickt, aber keines sieht so aus.) :oops:
04.04.2006, 20:38
Svenni Offline
Dort gibt es zwei Möglichkeiten.
1.
Du geht ins Frontpanel und positionierst ein String-Anzeigelement aus der Palette "String & Pfad"
2.
Du gehst ins Blockdiagramm und machst einen Rechtsklick auf den Tunnel. Es öffnet sich ein Menü. Dort auf "Erstelle->Anzeigeelement"
Fertig!
sven
04.04.2006, 21:37
Flupp Offline
Ah, jetzt habe ich es: "View as Icon" ausschalten und schon sieht es genau so aus.Big Grin
Da habe ich LabVIEW mal wieder unterschätzt, dem muss man nicht alles zeigen, das merkt es von selber. :respekt:
Vielen vielen Dank Svenni ! [Bild: 8893-41.gif][Bild: 8893-42.gif]
04.04.2006, 21:53
Svenni Offline
Aaaah, das habe ich vergessen.
Ich habe ganz mein LabVIEW so eingestellt, dass keine Icons im Blockdiagramm dargestellt werden. Sonst wird es manchmal zu eng im Diagramm.
Noch viel Spaß mit LabVIEW
sven
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.478 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Rechteck innerhalb eines Rechtecks oe-ms1 4 3.967 29.03.2018 11:52
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Viele Variablen in SubVI nutzen chrisw 3 3.781 02.12.2016 11:35
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.570 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 3.923 03.09.2016 08:25
  1D-Array in 2D-Array mittels for-Schleife hama29 7 5.561 28.07.2016 11:54
