Frontpanel Einstellungen abspeichern und laden
31.03.2006, 09:18
alex.peschen Offline
hi @all,
ich möchte gerne ein vi erstellen, das mir bei aufruf alle einstellungen des frontpanels in eine datei speichert! (werte von dem vi, wovon es aufgerufen wurde)
des weiteren soll es möglich sein, das beim aufruf des vi´s die einstellungen die vorher in die datei geschrieben wurden, wieder ausgelesen werden, und dann das frontpanel dem entsprechend eingestellt wird.
einstellungen die gespeichert werden sollen:
- verschiedene button
- verschiedene Stringelemente
- verschiedene Pfad elemente
hat da einer ne idee???
gruss alexander
02.04.2006, 13:33
Kann hier nur sagen, wie ich so etwas gemacht habe. Das Mißverhältnis zwischen Programieraufwand (=verbrauchte Blockdiagramms-Fläche) und der Winzigkeit, die man abzuspeichern hat, ist allerdings gewaltig, so daß ich selbst darauf warte, daß jemand die geniale Idee hier präsentiert.
Methode 1: Abspeichern in einer INI-Datei
Tools siehe DateiIO -->Konfigurationspalette
Methode 2: abspeicheren in der Registry
Tools siehe Konnektivität -->VIs für den Windows-Registry-Zugriff
03.04.2006, 10:26
Thomas D. Offline
Hi Alex,
ich glaub ich hab genau das was Du suchst ... !
Schaus Dir mal an Big Grin
Sonstige .vi  Loading_SavingControlValues.vi (Größe: 111,69 KB / Downloads: 942)
fleißiger Student
03.04.2006, 10:45
hallo thomas,
das scheint genau das zu sein, was ich suche! problem ist nur, ich kann es nicht ausführen da mir ein vi names "opencreatereplace file.vi" fehlt!
hast du das auch??
danke!
gruss alex
03.04.2006, 10:52
Find Examples->datalogging->Simple Temp Datalogger ankucken.
Gruss, Eugen
03.04.2006, 11:29
Thomas D. Offline
so bitteschön...
damit geht alles was du machen willst Big Grin
Sonstige .vi  OpenCreateReplace_File.vi (Größe: 227,94 KB / Downloads: 724)
fleißiger Student
03.04.2006, 12:15
danke!!
das war genau das was ich gesucht habe!
vielen dank!
gruss alex
11.04.2006, 07:32
hallo,
ich habe das gleiche problem immer noch!
ich suche das beispielprogramm "loading save control values" für LabVIEW version 7!
kann mir da einer helfen???
gruss alexander
11.04.2006, 12:00
Könnte Thomas nicht mal verraten, wo das Beispiel in V8 gespeichert ist, dann findet man es vielleicht auch in einem analogen Verzeichnis früherer Versionen.
12.04.2006, 05:47
Fritz Offline
Hallo Lucki,
anbei ein Beispiel, wie man das Frontpanel in XML speichern und laden kann.
Siehe auch "examplesfileXMLex.llb".
Mit freundlichen Grüßen
Fritz
PS:
Meine LabVIEW-Seite
http://schulen.eduhi.at/htlbraunau/lehrer/...bbsp/index.html
  Speicherung von individuellen Einstellungen Bernhart55 9 8.213 19.08.2013 08:46
  Einstellungen zusammenfassen und in Datei schreiben Alexa 11 10.079 05.09.2012 14:24
Letzter Beitrag: SeBa
  FrontPanel Einstellungen - Default-Werte McGonahy 4 11.608 07.01.2011 23:42
Letzter Beitrag: unicorn
  Einstellungen laden ohne Verwendung von Variablen lennox_mcdough 6 6.026 30.08.2010 21:51
  Abspeichern und laden von Clustern B033el 14 16.140 29.08.2009 09:55
Letzter Beitrag: GT123
  Frontpanel abspeichern mike2904 2 3.734 03.12.2008 14:50
Letzter Beitrag: inGENIEur
